ᐅ Wie wechsele ich verbogene Malm Schubladenfronten?
Erstellt am: 01.08.22 09:12
Koanlo
Koanlo
01.08.22 09:12
ich habe bei meinen Malm-Kommoden von IKEA festgestellt, dass einige der Schubladenfronten leicht verbogen sind. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern die Fronten schließen auch nicht mehr richtig.
Meine Frage an die Community ist daher: Wie wechselt man eigentlich verbogene Malm Schubladenfronten aus?
Ich möchte möglichst fachgerecht vorgehen, ohne die gesamte Schubladenmechanik zu beschädigen. Gibt es spezielle Werkzeuge, auf die ich achten sollte, oder Tricks, mit denen der Ausbau besonders schonend gelingt?
Außerdem interessiert mich, ob man für den Wechsel der Fronten unbedingt neue IKEA-Originalteile verwenden sollte oder ob es kompatible Alternativen gibt.
Danke vorab für eure Tipps!
chenValeri
01.08.22 09:45
Am besten zuerst die Schublade komplett herausziehen und dann seitlich die zwei Plastik-Clipe lösen. Damit kannst du die Front vorsichtig entfernen. Für den Einbau einfach umgekehrt vorgehen.
Leland
01.08.22 10:15
Falls die Front verbogen ist, kann es helfen, sie erst ohne Schrauben vorsichtig aus der Halterung zu lösen. Druck nicht zu stark, sonst bricht das Material leicht.
WARREN
01.08.22 11:07
Ich würde empfehlen, vor dem Ausbau Fotos von der Befestigung zu machen. IKEA arbeitet oft mit verdeckten Schrauben, die man sonst leicht übersieht.
Elodie
01.08.22 11:42
Hey, ein kleiner Tipp von mir: Wenn die Front verbogen ist, kannst du versuchen, sie mit milder Wärme (z. B. Föhn) leicht flexibel zu machen, bevor du sie abnimmst. So bricht nichts. Und dann mit einem Lächeln 🙂 die neue Front montieren!
Tofra45
01.08.22 12:03
Original IKEA-Fronten passen am besten. Alternativen braucht man meistens nicht, da die Modelle sonst nicht exakt sitzen.
ikeamalmschubladenfrontenausbauschrauben
