leo_bla schrieb:
Was haltet ihr eigentlich von WD-40 zum Schmieren?Das ist ein verbreiteter Irrtum. WD-40 ist eher ein Wasserverdränger und kein langfristiger Schmierstoff. Im Gegenteil kann es sich auf Kunststoffen oder lackierten Oberflächen negativ auswirken, da es Rückstände hinterlässt, die Staub binden und die Mechanik noch mehr verkleben könnten.
Wenn du schmieren willst, sind silikonbasierte Schmiermittel oder spezielle Gleitmittel für Möbellaufschienen besser geeignet.
Außerdem halte ich es für wichtig, dass man nicht nur das Schmierelement betrachtet, sondern auch die Ursachen für die Veränderung des Laufverhaltens. Beispielsweise durch Materialspannung, leicht verzogene Bauteile oder sogar Fertigungsungenauigkeiten.
DUUS32 schrieb:
Materialermüdung gerade bei Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit kann die Holzverzüge verursachen.Das ist nur zu gut möglich. Holz arbeitet nun mal, und in Kombination mit der engen Passung der Schubladen kann das zu Klemmen führen.
Hallo leo_bla,
ich möchte aus meiner Erfahrung ergänzen: Die Malm-Schubladen haben an den Seiten oft kleine Kunststoff- oder Gummistopper, die das Einklappen der Schublade verhindern. Wenn diese Stopper verschoben oder beschädigt sind, kann das ebenfalls zum Klemmen führen.
Auch die Gleitschienen selbst sind nicht großartig robust – bei mehrfacher Nutzung können sich die Rollen vertauschen oder sogar einreißen.
Ein Tipp: Nimm die Schublade heraus und überprüfe die Stopper und Rollen auf Beschädigungen. Gelegentlich kann es auch helfen, die Laufschienen mit einem Pinsel von innen zu säubern, weil sich Staub und Fremdkörper gern ansammeln.
Ich benutze lieber Graphitpulver oder silikonbasiertes Spray. Das WD-40 trocknet schnell und wirkt nicht langanhaltend.
BeAndrea schrieb:
Die Malm-Schubladen haben an den Seiten oft kleine Kunststoff- oder Gummistopper, die das Einklappen der Schublade verhindern.Das ist ein guter Punkt, den ich übersehen hatte.
Bei mir war es in der Tat mal so, dass ein solcher Stopper leicht verrutscht war, was die Schublade quasi an einem kleinen Punkt blockierte.
Vielleicht lohnt sich also auch mal ein genauer Blick auf diese Kleinteile, denn eine Fehlstellung hier kann durchaus störend wirken, obwohl optisch nichts zu sehen ist.
Ergänzend zu allem bisher Gesagten möchte ich noch auf die Montagepräzision eingehen.
Oft schleifen Schubladen, weil die Möbel leicht uneben stehen oder der Boden nicht ganz plan ist. Ist das der Fall, verändern die Schubladen beim Öffnen ihren Winkel minimal, was zum Klemmen führen kann.
Eine kurze einfache Lösung ist, Schubladen und Kommode aus der Waage zu bringen – kleine Möbelgleiter unter einer Ecke oder auch Filzgleiter können Abhilfe schaffen.
Außerdem sollte man bedenken, dass die Malm-Schubladen trotz ihrer guten Optik immer noch günstige Möbel sind. Das wirkt sich auf die verwendeten Materialien aus. Bei starker Beanspruchung oder jahrelangem Gebrauch kommt es mitunter zu Problemen, auch wenn man sorgsam damit umgeht.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter, leo_bla.
vielen Dank für die zahlreichen und vielfältigen Hinweise! Ich habe inzwischen die Schublade ausgebaut, gereinigt und auch die Laufschienen und Stopper geprüft. Tatsächlich war einer der Kunststoffstopper minimal verrutscht, das könnte schon eine Ursache gewesen sein.
Außerdem habe ich Malm leicht ausgerichtet, da der Boden hier nicht ganz eben ist. Nach leichtem Einstellen und Einfetten mit silikonbasiertem Spray läuft sie jetzt spürbar besser.
Ich werde das weiter beobachten, aber eure Beiträge haben mir sehr geholfen, das Problem systematisch angehen zu können. Besonders der Hinweis von Grace auf die Bodenebenheit war ein Aspekt, den ich nicht so auf dem Schirm hatte.
Ich melde mich hier nochmal, falls sich das Problem wieder einstellt oder weitere Fragen auftauchen – aber fürs Erste bin ich sehr zufrieden!
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
