ᐅ IKEA MALM Möbel quietscht nur bei Druck – wie reparieren?
Erstellt am: 22.06.22 10:17
doganmeo
doganmeo
22.06.22 10:17
ich habe vor einigen Monaten ein IKEA Malm Möbelstück (eine Kommode) gekauft und aufgebaut. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass es regelmäßig quietscht, allerdings nur, wenn ich Druck auf bestimmte Stellen ausübe – zum Beispiel beim Öffnen oder Schließen der Schubladen und manchmal bei leichtem Anlehnen. Das Quietschen ist sporadisch und tritt nicht ständig auf, sondern eher als Reaktion auf mechanische Belastung.
Ich vermute, dass entweder die Holzverbindungen oder die Schubladenführungen der Auslöser sind. Rein ölen oder fetten möchte ich ungern, da ich nicht sicher bin, ob das in diesem Fall sinnvoll ist oder das Problem gar verschlimmern könnte.
Meine Frage an alle, die ähnliche Erfahrungen mit MALM Möbeln haben oder grundsätzlich Tipps zur Wartung und Reparatur speziell bei Druck-induziertem Quietschen geben können: Wie würdet ihr dieses Problem gezielt angehen? Gibt es bewährte Methoden, um die Ursache zu identifizieren und das Quietschen dauerhaft zu beheben? Ich freue mich auf eure Ideen und Vorschläge!
noken
22.06.22 10:51
Das kenne ich gut, dass es immer erst dann auftritt, wenn man Druck ausübt, das ist oft echt nervig. Meistens hilft es, die Verbindungen nochmal richtig festzuziehen, gerade bei MALM sind einige Schrauben da manchmal nicht ganz satt.
Ich hatte so ein quiekendes Bettframe mal, das ging weg, nachdem ich die Schrauben nachgezogen hatte. Wenn das Quietschen von den Holzverbindungen kommt, könnte es auch helfen, etwas Wachs oder Paraffin auf die Möbelverbindungsstellen zu geben.
Bist du dir sicher, dass das Quietschen nicht aus den Schubladenführungen kommt? Die können auch leicht quietschen, wenn sie trocken sind oder nicht ganz richtig laufen. Ein bisschen Silikonspray dort kann manchmal Wunder wirken.
Mach dir keine Sorgen, so ein Problem ist gut zu lösen, da wirst du schon den richtigen Trick finden. 🙂
U
usbla
22.06.22 12:04
Die Vermutung ist sachlich gerechtfertigt. Für das spezifische Quietschgeräusch bei Druck empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
1. Schrauben und Verbindungen überprüfen: Lockere Verschraubungen können zu Reibungsgeräuschen führen.
2. Oberflächenkontakt prüfen: Oft reibt Holz oder Pressspan an Holz, was Geräusche erzeugt.
3. Schubladenführungen inspizieren: Metallführungen benötigen gelegentlich Wartung.
Zur Behandlung:
- Bei Holzverbindungen kann eine dünne Schicht Möbelwachs oder Paraffin helfen, Reibung zu reduzieren.
- Bei Metallführungen empfiehlt sich Silikonspray, da es rückstandsfrei ist und besser als Öl oder Fett für solche Teile.
Ich rate von Schmierstoffen auf Ölbasis ab, da diese Staub binden und im Möbelumfeld zu Verschmutzungen führen können.
Wenn der Druck das Quietschen hervorruft, könnte auch eine leichte Verformung vorliegen. Das Möbelstück auf planem Boden prüfen und eventuell durch Unterlegmaterial stabilisieren.
lajudo
22.06.22 13:37
Schrauben alle nachziehen.
Schubladenführungen mit Silikonspray behandeln.
Holzverbindungen mit Möbelwachs einreiben.
noken
23.06.22 07:28
Stimme komplett zu. Gerade bei Druck auf bestimmten Stellen könnten sich Verbindungen etwas gelockert haben, was das Quietschen erklärt.
Das ist ein super Hinweis, den ich so noch nicht so klar im Kopf hatte. Silikonspray klingt gut, damit werde ich das bei meinen Möbeln auch mal ausprobieren.
Wenn ich nochmal dazu etwas ergänzen darf: Manchmal hilft auch, die problematischen Stellen leicht anzuschleifen, wenn sich eine raue Oberfläche gebildet hat. Dann neu wachsen oder ölen, damit es wieder glatt läuft.
Finde es übrigens klasse, wie hier alle das Problem gut strukturieren und konkrete Tipps geben. So macht Lernen und Helfen Spaß! :-)
malmschraubensilikonspraymöbelstückölenwartungholz
