ich suche nach effektiven Methoden, um das Quietschen meiner Malm-Möbel (insbesondere die Schubladen und das Bettgestell) leiser zu machen. Das Geräusch tritt besonders bei Bewegung auf und nervt zunehmend. Ich habe schon an Schmiermittel gedacht, bin mir aber unsicher, was für das Material der Möbel am besten geeignet ist – da es meistens Pressspan bzw. eine lackierte Oberfläche ist. Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Hausmitteln oder Produkten, die das Quietschen nachhaltig reduzieren, ohne die Möbel zu beschädigen? Und gibt es vielleicht mechanische Tricks, um die Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen zu verringern?
Danke vorab für eure Tipps!
Ich kenne das Problem sehr gut, das Quietschen kann einem echt auf die Nerven gehen! 🙂
Was bei mir geholfen hat, war eine Kombination aus etwas Silikonspray für die beweglichen Metallteile und Wachs für die Holzleisten. Am Anfang war ich unsicher, ob das gut geht, weil man ja keine Flecken auf den Möbeln riskieren möchte, aber ich habe immer mit einem feinen Pinsel gearbeitet, damit nichts daneben geht. Probier es doch mal an einer unauffälligen Stelle aus.
Manchmal liegt es auch an zu locker sitzenden Schrauben, da hilft es, diese nachzuziehen.
Hallo kinpra,
Quietschen bei Malm-Möbeln kommt häufig durch Materialspannung und Reibung an Stellen mit Holzfaser- oder Pressspanflächen. Da die lackierten Oberflächen empfindlich sind, empfehle ich vorsichtig zu arbeiten:
1. Schrauben checken: Auch wenn sie fest erscheinen, löse sie leicht, gib etwas Teflonband oder einen Tropfen spezielles Montagewachs/Graphitpulver auf das Gewinde und zieh sie wieder fest. Das kann entstehende Mikro-Bewegungen minimieren.
2. Für die Schubladenlaufrillen: Ein Tuch mit etwas flüssigem Wachs oder Paraffin helfen, Reibung zu verringern. Silikonspray solltest du vermeiden, wenn es in die lackierte Holzfläche läuft, da es Flecken hinterlassen kann.
3. Prüfe die Kontaktstellen von Holz- oder Pressspanflächen. Bei wenigen Millimetern Bewegungsfreiheit genügt manchmal ein dünnes Filzpad an der Kontaktstelle, um das Quietschen zu eliminieren. Diese kannst du zuschneiden und mit doppelseitigem Klebeband anbringen.
Kannst du noch sagen, ob die Möbel schon älter sind oder sind die Geräusche eher neu aufgetreten? Das gibt Hinweise auf Materialermüdung oder falsche Montage.
Danke schon mal für die Hinweise!
[Lässt die Zitate sprechen]
Das bringt mich zu einer Frage – wie genau sollte ich denn Silikonspray einsetzen, so dass es nur die Metallteile betrifft und nicht das Holz? Und Falls doch eher Wachs oder paraffin verwenden, wie ist da die beste Vorgehensweise, gerade wenn man keine großen Erfahrung mit solchen Pflegemitteln hat?
Und ja, die Möbel sind schon einige Jahre alt, ich vermute, dass das Quietschen mit der Zeit stärker wurde, also eventuell Materialermüdung.
brianna schrieb:
"eine Kombination aus etwas Silikonspray für die beweglichen Metallteile und Wachs für die Holzleisten"
glamo schrieb:
"Silikonspray solltest du vermeiden, wenn es in die lackierte Holzfläche läuft"
Zur Frage bezüglich Silikonspray: Ich habe es direkt aus ca. 20 cm Entfernung sehr gezielt auf die beweglichen Metallteile gesprüht, also zum Beispiel die Metallschienen an den Schubladen. Da habe ich vorher ein altes Tuch darunter gehalten, um das Holz zu schützen.
Wenn du dich bei Wachs oder Paraffin nicht so sicher fühlst, ist eine kleine Dose Möbelwachs (gibt's oft als Bienenwachs-Möbelpflege) leichter in der Handhabung – damit kannst du vorsichtig mit einem weichen Tuch die Stellen einreiben, die Holz und Holz berühren.
Am Anfang war ich auch etwas vorsichtig, aber nach kurzer Zeit merkte ich, dass das den Geräuschen gut entgegenwirkt.
