ᐅ IKEA Malm Kommode schwer aufzubauen – wo Hilfe finden?
Erstellt am: 21.12.24 09:37
Robin5
Robin5
21.12.24 09:37
ich stehe gerade vor dem Problem, die IKEA Malm Kommode aufzubauen, und das gestaltet sich als ziemlich mühselig. Die Anleitung wirkt zwar umfangreich, aber teilweise sehr unklar und die vielen Einzelteile zusammenzufügen ist echt verwirrend. Insbesondere passen manche Schrauben und Seitenwände kaum, und es scheint mir, als ob manche Bohrlöcher nicht exakt stimmen.
Habt ihr vielleicht Tipps oder kennt verlässliche Quellen, wo ich gezielt Hilfe zum Aufbau der Malm Kommode finden kann? Zum Beispiel spezielle Video-Tutorials, hilfreiche Foren oder sogar professionelle Services?
Ich will vermeiden, dass ich am Ende etwas falsch zusammenbaue oder das Möbelstück instabil wird. Würde mich freuen, wenn ihr Erfahrungen oder Empfehlungen teilen könntet!
koduga
21.12.24 11:54
Das klingt wirklich nervig! Ich hab auch mal so eine Malm-Kommode aufgebaut und weiß, wie schnell man frustriert ist, wenn Teile nicht so recht passen wollen.
Was bei mir geholfen hat: Erst mal alle Teile penibel sortieren und prüfen, ob man wirklich die richtigen Schrauben verwendet. Manchmal ist auch das falsche Teil schuld, weil Verpackung durcheinander ist.
Außerdem: Manchmal lohnt es sich, eine halbe Stunde zu pausieren und mit klarem Kopf nochmal zu starten – ich hab dann drauf geachtet, alle Schrauben erst locker zu verschrauben und erst am Schluss alles richtig festzuziehen.
Videos auf YouTube helfen mir oft, weil man da visuell sieht, wie das Möbelstück aufgebaut wird. Such mal nach „IKEA Malm Kommode Aufbau Anleitung“ – da gibt’s einige sehr gute Tutorials.
Dranbleiben, das kriegst du hin! 🙂
blapau
21.12.24 13:22
Dem kann ich nur zustimmen. Zusätzlich möchte ich noch auf zwei konkrete Punkte eingehen:
1. Bauanleitung: IKEA-Anleitungen sind zwar minimalistisch verpackt, aber grundsätzlich logisch aufgebaut. Wichtig ist, immer genau zu prüfen, ob man die vorgesehene Reihenfolge einhält, da sich sonst spätere Schritte erschweren.
2. Bohrlöcher: Wenn die Löcher nicht exakt passen, sollte man auf keinen Fall mit Gewalt arbeiten. Stattdessen hilft es oft, mit einem Holzbohrer oder Stemmeisen die Löcher minimal anzupassen. Dabei aber behutsam vorgehen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Falls du handwerklich unsicher bist, bietet IKEA manchmal auch einen Montageservice an. Das wäre vielleicht eine Option, wenn dir der Aufbau zu kompliziert erscheint.
Kannst du näher schildern, welche Schrauben oder Bauteile dir genau Probleme bereiten? Dann wäre eine gezieltere Hilfe möglich.
Domau0
22.12.24 07:18
Um auf dein Problem mit den Schrauben und Seitenwänden konkret einzugehen, empfehle ich dir, einen systematischen Aufbauprozess zu verfolgen:
1. Teileübersicht: Lege alle Komponenten übersichtlich nebeneinander und ordne sie nach der Anleitung – sortiere Schrauben nicht nur nach Größe, sondern auch nach Typ (z.B. Flachkopfschrauben, Holzschrauben, Dübel).
2. Passgenauigkeit: Bei der Malm-Kommode sind die Löcher oft vorgebohrt, aber manchmal gibt es kleine Fertigungstoleranzen. Nutze ein kleines Feilen- oder Schleifwerkzeug, um Löcher bei Bedarf leicht anzufassen – aber nur minimal, um Passgenauigkeit zu erhalten.
3. Schraubenverwendung: Manche Schrauben, vor allem die Exzenterschrauben, benötigen einen bestimmten Anzugsmoment. Ziehe diese zunächst handfest an, vermeide Überdrehen, da Materialbruch auftreten kann.
4. Montagehilfe: Ein Winkelmaß oder Schraubzwingen können helfen, Teile stabil auszurichten. Gerade bei der Verbindung von Rückwand und Seitenteilen ist das hilfreich.
5. Zusätzliche Tutorials: Neben den IKEA-eigenen PDF-Anleitungen nutze auch Community-Webseiten, z.B. „Ikea hackers.net“. Dort gibt es nicht nur Umbauanleitungen, sondern auch hilfreiche Tipps zur Montage.
Hast du schon ein passendes Werkzeug-Set? Bei IKEA-Möbeln ist oft ein Inbusschlüssel dabei, aber ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle kann die Montage erheblich erleichtern.
Davidleo
22.12.24 10:42
Hey Robin5,
ich finde deine ausführliche Frage super, weil viele sich nicht trauen, so genau zu beschreiben, wo der Schuh drückt! Die Malm Kommode ist echt ein Klassiker, aber der Aufbau kann nerven – das weiß ich aus eigener Erfahrung 🙂.
Bei mir hat geholfen, den Aufbau quasi zu einem kleinen Projekt zu machen: Gute Vorbereitung, genug Zeit einplanen und zwischendurch Erfolge feiern!
Domau0 schrieb:
Ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle kann die Montage erheblich erleichtern.
Das ist mein Tipp Nummer eins! Ohne Schrauber dauert das Ganze ewig und man riskiert, Schrauben zu überdrehen.
Und wenn wirklich mal was nicht passt: Immer erst mal einen Schritt zurückgehen und die Anleitung nochmal genau lesen.
Ich habe damals eine Playlist mit IKEA-Bauvideos auf YouTube zusammengestellt – falls du willst, kann ich dir die Links schicken.
Kopf hoch, das wird! 🙂
ikeamalmschraubenkommodebohrlöchermöbelstückpassgenauigkeit
