ᐅ Warum passen die Bohrlöcher beim Malm Aufbau nicht immer?
Erstellt am: 16.12.22 08:13
Antadi
Antadi
16.12.22 08:13
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau des Malm-Regals von Ikea und bin dabei auf ein wiederkehrendes Problem gestoßen: Warum passen die Bohrlöcher beim Malm Aufbau nicht immer so, wie es in der Anleitung beschrieben wird? Konkret meine ich, dass die Bohrlöcher an den Seitenteilen und den Regalböden manchmal nicht exakt übereinstimmen, wodurch die Montage erschwert oder unmöglich wird. Ich habe schon mehrfach kontrolliert, ob ich vielleicht falsch zusammenbaue, aber es wirkt fast, als ob die Bohrlöcher bei manchen Teilen leicht versetzt sind – fast als ob es Fertigungstoleranzen gibt. Hat jemand von euch Erfahrungen damit oder Erklärungen, warum das so sein könnte? Gibt es vielleicht sogar Lösungen, um das Problem zu umgehen, ohne die Möbel zu beschädigen?
gojan7
16.12.22 08:39
Das Problem stimmt oft mit Fertigungstoleranzen überein. Manchmal sind die Löcher minimal verschoben, was bei der großen Produktion vorkommen kann. Am besten kleine Anpassungen mit einem Bohrer vornehmen.
Tobias
16.12.22 08:45
Bei manchen Malm-Sets stimmt die Materialstärke oder Fase nicht ganz exakt. Kontrolliere, ob du die richtigen Teile passend zueinander nutzt. Ein Nachbohren hilft oft, wenn etwas nicht passt.
Antadi
16.12.22 09:21
Danke, das klingt plausibel. Allerdings wundert es mich, dass so etwas bei einem großen Hersteller wie Ikea öfter vorkommt. Weiß jemand, in welchem Umfang solche Toleranzen normal sind? Ich hätte bei Standard-Möbeln eher mit millimetergenauer Passform gerechnet.
Das könnte tatsächlich ein Faktor sein, gerade wenn man verschiedene Produktionschargen kombiniert.
baAlejandr
16.12.22 09:57
Ich habe das Malm-Regal sehr oft aufgebaut und dabei festgestellt, dass die Passgenauigkeit in manchen Fällen tatsächlich von Produktionscharge zu Produktionscharge unterschiedlich sein kann. Die Bohrlöcher sind zwar laut Spezifikation präzise gesetzt, aber geringe Abweichungen von 0,5 mm sind durchaus üblich.
In der Praxis heißt das: Wenn Holzwerkstoffe während der Produktion minimal schwanken – etwa durch Feuchtigkeit – verändern sich auch Abmessungen leicht. Das kann die Passform beeinträchtigen.
Ich empfehle, beim Aufbau mit einem scharfen Bohrer vorsichtig nachzuhelfen und dabei nicht übermäßig Druck auszuüben. Eventuell kleine Nuancen mit Schleifpapier oder einem Stemmeisen vorsichtig anpassen. Das bewahrt die Stabilität, ohne die Optik zu ruinieren.
V
vinpau
16.12.22 10:08
Das ist ja genial, dass hier schon einige Fakten zusammenkommen! 🙂 Ich hatte genau das gleiche Problem – die Löcher passten bei meinem Malm nicht richtig zusammen. Letztlich habe ich einfach mit einem kleinen Pinsel Schleiföl auf die Bohrlöcher gegeben und die Schrauben so leichter hineingedreht. Hat super funktioniert und das Regal steht bombenfest! Ihr kriegt das mit etwas Geduld auch hin, nicht aufgeben! 👍
ikeamalmbohrlöcherfertigungstoleranzenbohrerregal
