ᐅ Wann treten typische Probleme bei IKEA HEMNES auf, und wie löst man sie?
Erstellt am: 27.05.23 09:17
siegbert10
siegbert10
27.05.23 09:17
In der letzten Zeit habe ich häufiger von Problemen mit dem IKEA HEMNES Möbelsystem gelesen und möchte hier eine möglichst detaillierte Diskussion dazu starten: Wann treten typische Probleme bei IKEA HEMNES auf, und wie lässt sich mit welchen Maßnahmen am effektivsten darauf reagieren? Mir geht es vor allem darum, Erfahrungswerte darüber zu sammeln, ob die Schwierigkeiten eher schon bei der Montage, im alltäglichen Gebrauch oder erst nach einer gewissen Nutzungsdauer auftreten. Welche konkreten Schwachstellen sind bekannt (z. B. Materialqualität, Passgenauigkeit, Haltbarkeit der Schraubverbindungen), und wie sollte man am besten vorgehen, wenn sie sich manifestieren? Ich freue mich auf fundierte Einschätzungen und praxiserprobte Lösungsansätze, da ich selbst eine Kommode dieser Serie im Aufbau habe und mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkennen möchte.
Lucien
27.05.23 09:46
Typische Probleme bei IKEA HEMNES Möbeln treten vor allem während der Montage und nach intensiver Nutzung auf. Besonders zu nennen sind:
- Unpräzise Bohrlöcher, die die Schraubverbindungen erschweren
- Verziehen von Holzteilen durch Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen
- Lose Türen oder Schubladen, die oft nach Monaten der Nutzung auftreten
Um diese Probleme zu vermeiden oder zu lösen, empfehle ich:
- Sorgfältige Vorbereitung der Teile vor dem Montieren
- Verwendung eines Akkuschraubers mit Drehmomentbegrenzung
- Nachjustieren der Schrauben und Scharniere nach etwa sechs Monaten
- Schutz vor Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung
Diese Punkte sind durch zahlreiche Praxisberichte gut belegt.
Nakar33
27.05.23 10:12
Um die Thematik detaillierter zu beleuchten, gehe ich gern auf meine Erfahrungen mit der HEMNES-Serie ein, speziell dem dreitürigen Schrank und der Kommode. Die Montageprobleme beginnen häufig schon beim Handling der Holzmassiv-Parts: Aufgrund des verwendeten Kiefernholzes reagieren die Platten auf Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit mit geringer Quellung. Das führt oft zu Spannungen bei den Verbindungen. Fehlt ein exakt positioniertes Bohrloch oder ist der Holzzuschnitt minimal verzogen, dann wird der Zusammenbau unnötig erschwert.
Technisch empfehle ich deshalb:
- Alle Teile vor Montage kurz plan zu schleifen (leichtes Anschleifen auf Passflächen)
- Bohrlöcher mit einem Bohrer von ca. 5mm nachzupassen, um zu enge Stellen zu vermeiden
- Schrauben mit gleichmäßigem Drehmoment anziehen, um das Holz nicht zu beschädigen
Nach der Montage sind Langzeitprobleme bei HEMNES die Lockerung von Beschlägen und Schubladenführungen, da sie primär aus Kunststoff bestehen. Diese Komponenten altern mit der Zeit, was Shaken oder kippende Türen begünstigt.
Werden diese Punkte ignoriert, ist eine zeitintensive Nacharbeit oft notwendig, z.B. durch Austausch einzelner Beschlagteile oder Nachjustieren der Scharniere, idealerweise mindestens einmal jährlich. Bei schwerwiegenden Holzverformungen helfen horizontale Verstrebungen oder die Nutzung von Holzschutzmitteln zur Stabilisierung.
Ramon4
27.05.23 11:05
Ich habe vor knapp einem Jahr einen HEMNES Kleiderschrank aufgebaut und möchte aus eigener Erfahrung berichten. Bei mir zeigten sich die Probleme erst nach etwa 3-4 Monaten im Hausgebrauch. Die Türen waren nicht mehr ganz so leichtgängig, was an den Scharnieren lag – diese lassen sich aber mit dem beiliegenden Imbus-Schlüssel gut nachjustieren.
Außerdem waren die Schubladen nicht immer 100% bündig; das lag daran, dass ich beim Zusammenbau eine Schraube nicht komplett festgezogen hatte. Mein Tipp ist daher, sich wirklich bei jeder Schraube Zeit zu nehmen und die Passgenauigkeit Stück für Stück zu kontrollieren. Die Qualität des Kiefernholzes empfinde ich als gut, wobei ich aber die Möbel in einem eher konstant temperierten Raum stehen habe, um Verziehtendenzen zu minimieren.
Frage: Treten die Probleme bei dir eher in der Montagephase oder vor allem im Gebrauch auf? Das kann helfen, gezielter Tipps zu geben.
Kukar
27.05.23 11:27
Die häufigsten Probleme sind locker werdende Schrauben und nicht ganz passgenaue Teile. Vor allem Türen und Schubladen brauchen später Nachjustierung. Einfach alle Schrauben regelmäßig nachziehen.
siegbert10
27.05.23 11:43
Vielen Dank für die Nachfrage, es sind tatsächlich beide Phasen interessant für mich. Die Montage läuft derzeit noch, aber ich will sicherstellen, dass ich Materialfehler oder Passungenauigkeiten früh identifizieren kann. Für den Gebrauch interessiert mich vor allem, wie man typische Verschleißerscheinungen erkennt und welche Montageschritte präventiv helfen, damit die Möbel länger stabil bleiben. Eventuelle Nachjustierungen sollten am besten so einfach und überschaubar wie möglich sein. Habt ihr hierfür konkrete Werkzeugtipps oder bevorzugt ihr bestimmte Vorgehensweisen?
ikeahemnestürenschraubenfeuchtigkeitschubladennachjustierenpassgenauigkeitkommodebohrlöcher
