ᐅ Gibt es Malm Aufbauprobleme mit älteren Modellen?
Erstellt am: 01.01.23 08:14
tanki
tanki
01.01.23 08:14
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema, ob es bei älteren Modellen des Malm-Regals von IKEA spezifische Aufbauprobleme gibt, die man bei neueren Versionen so nicht mehr kennt. Mir ist aufgefallen, dass im Netz und auch in einigen Forenbeiträgen immer wieder von Schwierigkeiten beim Zusammenbau älterer Malm-Modelle die Rede ist – sei es wegen Passgenauigkeit der Bohrlöcher, der Stabilität oder unklarer Aufbauschritte.
Deshalb wäre meine Frage an die Community hier, ob jemand bereits Erfahrungen mit solchen Problemen gemacht hat, speziell bei älteren Malm-Ausführungen, und ob es eventuell auch konstruktive Hinweise gibt, wie man diese umgehen kann oder ob man besser direkt auf alternative Möbel setzen sollte.
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungsberichte!
Friedrich
01.01.23 08:49
Eine sehr gute Frage, die du da stellst!
Ich selbst habe vor einigen Jahren ein Malm-Kommode-Modell aufgebaut und kann mich erinnern, dass die Anleitung nicht immer ganz eindeutig war. Besonders die Passgenauigkeit der Holzteile war manchmal etwas knifflig, vor allem wenn das Modell schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Möglicherweise sind die Teile durch die Lagerung und leichte Feuchtigkeitsänderungen verzogen oder haben kleine Produktionsunterschiede, die den Zusammenbau erschweren.
Ich empfinde das als nicht ungewöhnlich bei älteren Kleinserienmöbeln. Bei Neuauflagen hat IKEA meistens Tipps verbessert oder Teile minimal angepasst.
Wie sieht es bei euch anderen aus? War das nur bei meinem Exemplar so? 🙂
noge58
01.01.23 09:03
Das ist ja genial, dass dieses Thema mal angesprochen wird!
Ich hab vor einiger Zeit auch einen Malm-Schreibtisch aus älteren Baureihen aufgebaut, und ja, ich kann bestätigen, dass die Bohrlöcher nicht immer ganz genau passen. Aber genau damit muss man rechnen, wenn man Möbel bekommt, die schon etwas älter sind. Mein Tipp: lieber ein bisschen vorsichtig vorbohren und nicht alles mit Kraft zusammenkloppen 😉 Ansonsten macht das Möbel an sich richtig Spaß und ist schön robust!
Weiter so, ich bin gespannt, was noch für Tipps kommen!
Ethan
01.01.23 09:38
Hallo!
Ich möchte hier ein paar grundlegende Hinweise geben, weil oft Missverständnisse zum Malm-Regal und seinen älteren Versionen auftauchen. Ältere Modelle können in der Tat ein paar Probleme beim Aufbau bereiten:
1. Die Passgenauigkeit der Löcher kann je nach Produktionsjahr etwas variieren, da IKEA mittlerweile seine Produktionsnormen strafft.
2. Manchmal sind die Holzdübel nicht exakt rund oder es fehlt an Schmiermitteln für die Schrauben, was das Zusammenstecken erschwert.
3. Die Bauanleitung älterer Sets war nicht immer so gut illustriert wie heute, was zusätzlichen Interpretationsspielraum lässt.
Ein Tipp: Vor dem Zusammenbauen alle Teile erstmal sortieren und kontrollieren, ob alles vollständig und unbeschädigt ist. Häufig hilft auch online ein Blick auf alternative Aufbauvideos für ältere Modelle, das macht den Prozess leichter.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Liste mit den wichtigsten Schrauben und Dübeln geben, die bei beiden Versionen (alt & neu) verwendet werden.
nubar
01.01.23 10:15
Aus meiner Sicht gibt es tatsächlich bei den älteren Malm-Modellen gewisse technische Tücken, die das Zusammenbauen erschweren können. Allerdings ist der Großteil dieser Probleme meist durch Lagerung und Verschleiß bedingt und nicht durch die Konstruktion selbst.
Ein wichtiger Punkt ist die Holzdicke der Platten: Bei älteren Modellen kann es vorkommen, dass sich diese minimal verformt haben, was die Montage erschwert. Auch die Qualität der Verbindungselemente war früher manchmal variabler als heute.
Daher empfehle ich, vor dem Aufbau die Verbindungen genau zu prüfen und bei Bedarf Ersatzteile wie passende Schrauben oder neue Dübel zu besorgen, die für das jeweilige Modell geeignet sind. Ein bisschen Geduld bei der Montage lohnt sich definitiv.
naujon
01.01.23 10:58
Hier ein strukturierter Ansatz, um typische Aufbauprobleme bei älteren Malm-Modellen anzugehen:
1. Vorbereitung
- Alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen
- Holzplatten auf Verformungen überprüfen
2. Werkzeuge
- Schraubendreher (am besten mit Magnetspitze)
- Ggf. ein kleiner Hammer und Holzleim
3. Aufbauhinweise
- Löcher vorbohren, falls die Schrauben zu stramm sitzen
- Dübel vorsichtig einsetzen, nicht mit Gewalt
- Teile erst locker zusammensetzen, um die Passform zu testen
4. Fehlerquellen vermeiden
- Nicht überstürzen, Schritt-für-Schritt Anleitung folgen
- Hilfe beim Tragen oder Ausrichten der Platten nutzen
Mit dieser Methode habe ich schon einige ältere Modelle erfolgreich aufbauen können. Es lohnt sich, gut vorbereitet zu starten!
ikeamalmschraubenzusammenbauenpassgenauigkeitmöbelbohrlöchervorbohrenplattendübel
