ᐅ IKEA Malm Kommode quietscht nur manchmal – wie richtig reparieren?
Erstellt am: 11.10.16 08:34
carelJONKO schrieb:
Wenn es nur manchmal passiert, könnte es auch sein, dass eine Schraube oder ein Teil leicht locker sitzt.Absolut! Manchmal sind es die kleinen Dinge, die das große Quietschen verursachen 😉 Eine gut sitzende Schraube sorgt für stabilen Sitz und keine Reibung. Also: Schraubenzieher rausholen!Hallo carel, ich kenne das auch sehr gut. Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, und was bei mir geholfen hat, war das Überprüfen der Schubladenlaibung. Manchmal drücken Holz- oder Spanplattenteile leicht gegeneinander, gerade bei Feuchtigkeitsschwankungen – dann entsteht dieses Knarren oder Quietschen. Ein leichter Abrieb an diesen Stellen, z.B. mit feinem Schleifpapier, kann Wunder wirken. Danach eventuell mit Möbelwachs leicht drüber. Du bist nicht allein mit dem Problem – das bekommen wir hin!
ritotar schrieb:
Manchmal sammeln sich da auch Staub oder kleine Holzspäne, die dann das Quietschen verursachen.Danke für den Tipp! Ich lege heute mal eine Grundreinigung der Schienen und Rollen ein.JONKO schrieb:
Hast du schon mal überprüft, ob alle Schrauben an der Kommode fest sind?Werde ich gleich mit prüfen, das habe ich bisher übersehen.PERON schrieb:
Außer Reinigen und Schmieren könntest du auch überlegen, die Gleitschienen mal mit Wachs einzureiben.Klingt spannend, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht genau die Lösung für die sporadischen Fälle.Ich versuche erst mal eure Vorschläge, falls jemand noch konkrete Schmier- oder Wachsempfehlungen hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank an alle bisher – es hilft schon sehr, eure Erfahrungen zu lesen!
