ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Sitzen – Abhilfe?
Erstellt am: 25.01.20 07:42
nunau0
nunau0
25.01.20 07:42
Hallo zusammen, ich habe ein Malm Bett von IKEA, das leider seit Kurzem beim Sitzen auf der Bettkante quietscht. Das Geräusch kommt wahrscheinlich von den Verbindungsstellen zwischen den Seitenteilen und dem Kopf- bzw. Fußteil. Mich würde interessieren, ob jemand hier schon Erfahrung mit diesem Problem gemacht hat und wie man das Quietschen zuverlässig beheben kann. Die Schrauben sind soweit alle festgezogen, dennoch bleibt das Geräusch bei Belastung. Gibt es vielleicht spezielle Tricks oder Mittel, um die Reibung und die damit verbundenen Geräusche zu minimieren? Danke schon mal für eure Tipps!
Merlin
25.01.20 08:05
Hallo, einfach alle Schrauben noch mal gründlich lösen, dann etwas Holzleim auf die Verbindungsflächen geben und die Schrauben wieder festziehen. Das verhindert häufig das Quietschen.
GUSTAVO56
25.01.20 08:33
Danke für die gute Fragestellung! Das Quietschen bei Malm-Betten resultiert meist aus kleinen Bewegungen zwischen den Holzteilen oder der Metallverbindung. Oft bilden sich winzige Spalte, die bei Belastung gegeneinander reiben. Zunächst ist es wichtig, die exakte Ursache zu lokalisieren. Dabei sollte man prüfen, ob die Bettseiten, der Lattenrost oder auch der Mittelbalken fester sitzt. Meist hilft Folgendes: Schrauben lösen, Holzverbindungen mit feinem Schleifpapier leicht anrauen, dann mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln – das kann z. B. ein wachsartiges Möbelpflegemittel sein, kein Öl, da dies Holz aufquellen lässt. Danach alle Schrauben wieder mit Drehmoment fest anziehen. Es ist ein Prozess, der etwas Geduld erfordert. Steht bei dir der Lattenrost fest oder bewegt sich dieser mit? Das kann die Geräuschquelle maßgeblich beeinflussen.
kauti
25.01.20 09:01
Meiner Erfahrung nach entsteht das Quietschen durch eine Kombination aus Materialbewegung und mangelnder Schmierung an den Verbindungsstellen. Wichtig ist, dass man zunächst die Befestigungselemente überprüft und gegebenenfalls nachzieht, jedoch ohne zu überdrehen, da sich sonst die Holzplatten zuschädigen können. Danach empfehle ich, als Prävention eine dünne Schicht Paraffin- oder Bienenwachs auf die Kontaktpunkte aufzutragen. Es reduziert die Reibung und verhindert langfristig das Quietschen, ohne das Material zu beschädigen.
nunau0
25.01.20 09:15
Der Lattenrost sitzt etwas locker, wenn ich ihn leicht bewege, hört man auch ein leichtes Knarzen. Liegt es vermutlich daran, dass er nicht richtig fixiert ist? Und reicht es aus, die Verbindungen des Rahmens zu behandeln, oder sollte auch der Lattenrost einbezogen werden?
Merlin
25.01.20 10:22
Definitiv Lattenrost korrigieren. Oft sorgt eine lose Auflage für Bewegungen. Gummipads zwischen Rost und Rahmen können zudem helfen, Geräusche zu mindern.
malmschraubenlattenrostverbindungsstellen
