ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Sitzen – Abhilfe?
Erstellt am: 25.01.20 07:42
nunau0
Leonardteo
25.01.20 10:57
Das Quietschen bei IKEA Malm Betten liegt häufig an den metallischen Verbindern, die in Verbindung mit Holz leicht Geräusche verursachen. Einsetzbar sind kleine Filzstreifen oder Möbelfilz an den Kontaktstellen, um Bewegung zu dämpfen. Ebenso wichtig ist die Kontrolle der Rundhölzer oder Metallstifte im Verbindungsbereich, denn lose Teile können das Ohrenätzende Geräusch auslösen. Eine systematische Überprüfung aller Verbindungen und der Lattenrostauflage ist daher sinnvoll.
tutan
25.01.20 12:39
Ich hatte das ganze Drama mit meinem Malm Bett auch. Bei mir hat es geholfen, die Schrauben zu prüfen, alle beweglichen Holzstellen mit Bienenwachs zu behandeln und anschließend kleine Filzgleiter zwischen die Verbindungsstücke zu klemmen. Damit war das Quietschen weg und ich konnte ohne Ohrstöpsel wieder sitzen 🙂
nunau0
25.01.20 14:01
Danke für den Tipp, das klingt sinnvoll. Könnt ihr eine bestimmte Stärke bei den Filzstreifen empfehlen? Habe in Baumärkten nur sehr dünnen Filz gesehen – reicht das oder sollte es dicker sein, um die Reibung besser aufzufangen?
kauti
25.01.20 14:45
Filzstreifen zwischen 2 und 3 mm sind ideal für Möbelverbindungen. Dünner Filz kann zu schnell zusammengedrückt werden und verliert die dämmende Wirkung, während zu dicker Filz die Passgenauigkeit beeinträchtigt und Spannungen erzeugt. Wichtig ist, den Filz nur an Stellen zu platzieren, an denen Holz auf Holz oder Holz auf Metall reibt, ohne die Stabilität der Verbindung zu mindern.
GUSTAVO56
25.01.20 15:26
nunau0 schrieb:
Der Lattenrost sitzt etwas locker
Zum Lattenrost noch folgendes: Die Befestigung an den Bettseiten erfolgt bei IKEA Malm Modellen in der Regel über eingelassene Metallwinkel oder Kunststoffklips. Wenn hier bereits kleine Ausleierungen vorhanden sind, können selbst geringe Bewegungen zu Quietschen führen. Eine Möglichkeit ist, spezielle Befestigungsklammern nachzubestellen und zu ersetzen oder die bestehenden mit Klebstoff zu sichern, der dennoch wieder lösbar bleibt (z.B. Montagepaste). Das Ziel muss sein, den Rost spielfrei zu fixieren, ohne Holz zu beschädigen.
nunau0
26.01.20 08:12
Ich habe gestern Filzstreifen in 2 mm bestellt, werde das damit versuchen. Auch das Anwenden von Bienenwachs will ich probieren. Ich melde mich noch mal, wie es funktioniert hat. Vor allem will ich den Lattenrost nach euren Ratschlägen endlich fest fixieren. Danke für die vielen guten Tipps bisher!
ikeamalmholzfilzstreifenverbindunglattenrost
