vinhamza47 schrieb:
Sollte ich das komplette Bett auseinanderbauen und neu festziehen oder reicht es, alle Schrauben einfach anzuziehen?Ich würde sagen, das ist oft die Schlüsselstelle! Gerade bei den Malm Betten hilft es ungemein, wirklich alles einmal kurz zu lösen und dann wieder fest zuzudrehen. Du kannst dir das vorstellen wie bei einem neuen Paar Schuhe: Erst mal locker binden, dann alles schön straff ziehen. Wenn du das Bett nur auf fest drehst, verteilt sich die Spannung nicht optimal. Und ja, die Latten können durchaus Einfluss haben, weil sie das Bettgestell etwas in Zug oder Druck versetzen können. Also erstmal richtig festziehen – so kannst du das Quietschen oft komplett eliminieren. Und falls doch noch was muckt, dann ein bisschen Schmiermittel, wie ich es oben empfohlen habe 😉
vinhamza47 schrieb:
Könnte es sein, dass durch kleine Veränderungen im Lattenrost das Gesamtgestell mehr Spannung bekommt?Das ist korrekt. Wenn der Lattenrost nicht exakt passt oder beschädigt ist, kann das Bettgestell ungleichmäßig belastet werden. Dies führt zu Verformungen, die Reibungsstellen verursachen und somit das Quietschen auslösen. Ein kompletter Ausbau und eine erneute Montage nach gründlicher Kontrolle aller Teile sind zu empfehlen, damit die Belastung optimal verteilt wird. Auch sollten die Füße des Bettes eben stehen, um unnötige Bewegungen zu reduzieren.
Hey, das ist ja genial, dass ihr hier schon so konkrete Tipps teilt! 🙂 Ich hab mein Malm Bett auch immer mal wieder gecheckt und lockere Schrauben nachgezogen. Für mich hat auch Filzgleiter an den Kontaktstellen super geholfen, um das nervige Quietschen wegzukriegen. Einfach ein bisschen Filz unter die Holzverbindungen kleben – probier das mal aus!
Ich würde mit folgenden Schritten arbeiten: 1. Alle Schrauben lösen, 2. Filz- oder Gummistreifen an den Kontaktflächen anbringen, 3. Alles wieder festziehen. Diese Methode dämmt Bewegungsgeräusche effizient ein, vor allem bei Holzrahmen. Lattenrost prüfen und ggf. austauschen, wenn er beschädigt ist.
Interessant, wie viel Aufwand ihr alle reinsteckt, nur um dieses Malm Bett ruhig zu bekommen. Aber mal ganz ehrlich – quitschende Möbel gehören doch irgendwie zum Charme des eigenen Zuhauses, oder? 😉 Spaß beiseite, ich finde den Hype um das Quietschen etwas übertrieben. Wer wirklich Ruhe will, sollte vielleicht lieber in ein anderes Bett, z.B. Metallrahmen oder Boxspring investieren. Dann hat man das Problem gar nicht erst. So ein Holzgestell mit Lattenrost ist immer anfällig, das ist normal.
