Ich möchte ergänzen, dass bei der Verwendung von MDF insbesondere Feuchtigkeit einen Einfluss auf Quietschen haben kann. Wenn das Schlafzimmer feuchter oder trockener wird, verändert sich das Material leicht, was Reibung und somit Geräusche begünstigen kann. Vermeiden Sie daher starke Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
Zudem sind einige Schraubverbindungen bei Malm relativ eng gestaltet. Wenn man die Teile beim Einstellen sehr fest zusammendrückt, kann dies die Belastung erhöhen und Geräusche verursachen.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass viele glauben, Holz- und MDF-Möbel seien grundsätzlich Geräuschquellen? Für mich klingt das oft eher nach einer billigen Produktkonstruktion oder Montagefehler.
Das ist meiner Meinung nach der Kern. Eine saubere Montage ist Pflicht. Und wer billige Möbel kauft, muss sich eben auf solche Probleme einstellen. Das System Bett ist da nicht so robust, wie manche glauben.
onMarcos schrieb:
Montage: Falls nicht exakt nach Anleitung montiert wurde, können Teile unter Druck stehen und Geräusche entwickeln.
LEOIX schrieb:
Das System Bett ist da nicht so robust, wie manche glauben.Na ja, das kann man so pauschal nicht sagen! Ich habe ein Malm Bett seit 3 Jahren, ohne ernsthafte Probleme, nur eben dieses gelegentliche Quietschen, das man einfach mit ein bisschen Pflege in den Griff bekommt! Man muss Möbel eben lieben und auch mal Zeit investieren. :-)
Hallo allerseits! Ich finde diese Diskussion super hilfreich. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Malm Bett! Nach meiner Erfahrung hilft es auch, den Lattenrost komplett aus dem Bettgestell zu nehmen und die Auflagepunkte zu säubern sowie mit Filzgleitern zu versehen. Danach habe ich alle Schrauben kontrolliert, festgezogen und das Quietschen war weg! Malm ist eben super, wenn man es ein bisschen pflegt! 🙂
Danke für die vielen sehr hilfreichen Tipps bisher!
Ich habe gestern Abend schon alle Schrauben kontrolliert und nachgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass an einer Ecke der Rahmenanschluss minimal Spiel hat, wahrscheinlich aufgrund eines leicht abgenutzten Gewindes. Das war sicher eine Ursache für das Quietschen.
@onMarcos: Deine Idee mit dem Wachsstift finde ich spannend, hast du eine Empfehlung, welche Produkte man am besten dafür nimmt? Und gibt es Risiken, wenn man da zu viel aufträgt?
@liskar und Joshbe: Das mit der Luftfeuchtigkeit kann ich nachvollziehen, denn in den letzten Wochen war es nachts wirklich sehr trocken. Ich werde mal beobachten, ob sich das Quietschen je nach Wetterlage verändert.
Sinsar schrieb:
@onMarcos: Deine Idee mit dem Wachsstift finde ich spannend, hast du eine Empfehlung, welche Produkte man am besten dafür nimmt?Sicher! Ich empfehle Bienenwachs oder einen speziellen Möbelwachsblock, den es im Baumarkt oder Möbelhaus gibt. Einfach mit einem Tuch etwas Wachs abnehmen und dünn auf die Schraubgewinde oder Holzverbindungen auftragen.
Sinsar schrieb:
Gibt es Risiken, wenn man da zu viel aufträgt?Ja, zu dick aufgetragenes Wachs könnte Staub anziehen oder die Schrauben beim Anziehen rutschig machen, deshalb lieber in dünnen Schichten arbeiten und überschüssiges Wachs nach dem Festziehen entfernen. Wichtig ist, vor der Anwendung die zu behandelnden Flächen sauber und trocken zu machen.
