ᐅ IKEA Malm Bett quietscht bei sommerlicher Hitze – Lösungsansatz?
Erstellt am: 24.04.21 09:17
HayktoIch verstehe dein Problem gut, Haykto. Ein Quietschen bei Hitze ist oft ein Zeichen, dass die Materialien sich unterschiedlich ausdehnen. Es hilft auch, regelmäßig die Schrauben zu kontrollieren und dabei von unten und von den Seiten mal vorsichtig gegen die Teile zu drücken, damit sich alles wieder etwas setzt.
Beachte: Wenn es immer nur in gewissen Positionen quietscht, kannst du versuchen, den Lattenrost minimal zu verschieben oder leicht neu auszurichten. Manchmal liegt das leise Geräusch nämlich daran, dass Latten oder Verbindungen leicht aneinander reiben.
Hast du schon mal probiert, die Schubladen komplett herauszunehmen und zu schauen, ob das Geräusch dann weg ist?
Haykto schrieb:
Das Quietschen kommt offenbar durch die Hitze oder eher die Luftfeuchtigkeit im Raum.Das ist ein wichtiger Punkt. Hast du eventuell ein Thermo-Hygrometer, um Werte zu messen? Das kann helfen, das Problem besser zu verstehen. Wenn z. B. dein Raum bei Hitze gleichzeitig sehr feucht wird, ist die Ausdehnung der Holzwerkstoffe besonders ausgeprägt. Dazu kann ich noch anmerken, dass besonders Lagerholz bzw. das Material der Lattenroste manchmal weniger resistent gegen Schwankungen ist. Hier kann das Austauschen der Latten oder eine Verarbeitung mit geölten Latten helfen, die weniger Quell-neigen. Nutzt du einen Lattenrost oder eine Plattform, und wie alt ist dieser? Es wäre gut, da noch genauere Details zu erfahren.
bapar schrieb:
Hast du eventuell ein Thermo-Hygrometer, um Werte zu messen?Ja, das ist eine richtig coole Idee! Wenn du die Werte wenig schwanken lässt, hat das Bett sicherlich auch Ruhe – quasi Klimaregelung fürs Schlafzimmer. 🙂 Vielleicht hast du ja schon ein Fenster, das du morgens früh aufreißt und abends zu lässt? Wenn nicht, ein kleiner Luftentfeuchter oder Zimmerspringbrunnen (für's Feeling ;-)) können helfen. Bestimmt hast du schon gehört, dass Holz "lebt" – und das merkt man eben manchmal auch 🙂.
bapar schrieb:
Das kann helfen, das Problem besser zu verstehen.Ergänzend: Je nach Ausmaß der Feuchtigkeit bei Wärme kann sich MDF bis zu 10 % seiner Stärke verändern – die hob leider "quietschen" auslösen können. Gerade Ikea-Möbel sind preislich attraktiv, nutzen aber Materialien, die diese Schwankungen mitmachen. Ein Luftentfeuchter mit eingebauter Hygrostat-Funktion ist hier eine nachhaltige Lösung.
cassandra26.04.21 07:51Ich empfehle zusätzlich, die Kontaktbereiche der Bettkonstruktion von Spanholzplatten mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen, bevor man das Wachs aufträgt. Die rauere Oberfläche nimmt das Wachs besser auf, was die Gleitfähigkeit verbessert. Verwenden Sie nur sehr feines Schleifpapier, z. B. Körnung 220, um Beschädigungen zu vermeiden.
Außerdem ist es sinnvoll, die Schrauben nicht nur festzuziehen, sondern bei Bedarf mit Holzleim in den Dübelreihen auszustatten. Das minimiert Bewegungen und Vibrationen weiter.
