ᐅ IKEA Malm Bett quietscht an der Verbindungsstelle – Reparatur?
Erstellt am: 26.07.19 14:12
bau44
bau44
26.07.19 14:12
ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA Malm Bett gekauft, das eigentlich gut verarbeitet wirkt, aber seit kurzem quietscht es störend genau an der Verbindungsstelle zwischen den Seitenteilen und der Mittelauflage. Das Geräusch entsteht vor allem beim Umdrehen oder leichter Bewegung im Bett und ist ziemlich laut.
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das bringt nur kurzfristige Besserung. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit dem MALM-Bett gemacht? Gibt es bewährte Reparaturmethoden oder Tricks, wie man das Quietschen dauerhaft eliminieren kann, ohne gleich das ganze Bett auseinandernehmen zu müssen?
Würde mich über Tipps zur Vorgehensweise freuen, insbesondere auch, ob etwaige Schmiermittel zu empfehlen sind oder eher nicht, und wie man Holz-/Metallverbindungen in dem Fall am besten behandelt. Danke schon mal im Voraus!
Pome60
26.07.19 14:47
Das kenne ich gut! Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Malm Bett und oh Mann, das nervt total! 🙂
Was bei mir super geholfen hat, war, zwischen den Verbindungsstellen Filz- oder Korkpads zu kleben. Dadurch wird das direkte Aneinanderreiben der Holzflächen verhindert und das Quietschen war weg! Zusätzlich habe ich vorher alle Schrauben fest angezogen und mit etwas Silikonspray an den Metallteilen gearbeitet. Wichtig: Nicht zu viel, sonst wird es schmierig und zieht Staub an.
Probier das mal aus, das ist echt genial und einfach umsetzbar! Viel Erfolg, du schaffst das :-)
lomin
26.07.19 15:09
Ich finde den Tipp mit den Pads auch sehr gut, da das Quietschen meistens durch Reibung entsteht. Allerdings sollte man vorher genau prüfen, ob die quietschende Verbindung nicht durch lose oder beschädigte Holz- oder Spanplatten verursacht wird – die Holzwerkstoffe von IKEA sind manchmal nicht besonders robust, und bei zu viel Spannung kann das Material leiden.
@bau44: Hast du beobachtet, ob das Bett an einer bestimmten Stelle stärker wackelt oder ob eine der Leisten eventuell einen Haarriss hat? Denn wenn Holzbruch vorliegt, ist ein bloßes Nachziehen oder Pads kleben nur eine Notlösung.
minbi
27.07.19 09:34
Ich will das mal etwas differenzieren:
Diese Beschreibung spricht stark für eine Kontaktreibung zweier fester Teile, die sich bewegen. Das muss aber nicht zwangsläufig an der Schraubverbindung liegen, sondern kann auch an Spaltmaßen in der Konstruktion liegen, wo Holz an Holz oder Metall an Holz reibt.
@Pome60 macht das richtig mit den Filz- oder Korkpads, das dämpft Reibung. Allerdings sollte man auch prüfen, ob das Holz nicht durch übermäßige Belastung deformiert ist. Ein simples Nachziehen der Schrauben kann sogar kontraproduktiv sein, wenn das Material dadurch belastet wird.
Meine Empfehlung: Prüfe zuerst mit leichtem Drücken und Drehen am Rahmen, ob Teile sich unerwartet bewegen oder spürbares Spiel haben. Dann gezielt die Verbindungsstellen an diesen Punkten behandeln.
ach ja, ein aufschrauben und Neuverleimen der Verbindung kann auch gelegentlich helfen – falls du handwerklich nicht komplett unbewandert bist.
JAMESONB41
27.07.19 11:55
Schau mal, was bei mir geholfen hat:
1. Alle Schrauben lösen, nicht komplett entfernen.
2. Schrauben und Gewinde mit Graphit- oder Teflonpulver (kein Öl!) bestäuben.
3. Wieder festziehen, dabei auf gleichmäßigen Sitz achten.
Das hat das Quietschen bei mir dauerhaft beseitigt.
tangi
28.07.19 08:21
JAMESONB41 schrieb:
Schau mal, was bei mir geholfen hat: Alle Schrauben lösen, nicht komplett entfernen. Schrauben und Gewinde mit Graphit- oder Teflonpulver bestäuben.
Das Vorgehen ist sehr sinnvoll, da Schmierstoffe wie Öl oft Staub anziehen und durch Verschmutzung langfristig das Problem verschlimmern können.
Ansonsten ist es auch eine Überlegung wert, die Holzflächen zu überprüfen und eventuell leichtes Schleifen oder Glätten rauer Kontaktpunkte vorzunehmen, sofern das Holz dadurch nicht beschädigt wird. Ein wackelnder Rahmen oder ungleiche Belastungen können die Ursache für das Quietschen sein.
Wenn das Malm Bett bei dir älter ist, dann kann auch eine Neubefestigung der Verbindungselemente mit passenden Möbelwinkeln zusätzliche Stabilität bringen.
ikeamalmbettholzschraubenverbindungsstellenklebenstaubpads
