Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Alessandro
kannst du die Photovoltaikanlage nicht mieten?
Lies dir mal diese Option durch. Hat mMn viele Vorteile und ich überlege ob ich das auch mache.
Ybias78
Die Option wird tatsächlich auch angeboten - da muss ich mal beim lokalen Energieversorger anfragen.
Ich würde sowas nicht machen. Mieten einer Photovoltaik ist wie Privatleasen von Autos. Entweder man kann es sich leisten und kauft es oder auch nicht. Ausserdem kommt das leasen garantiert teurer als wenn man den Kreditrahmen erhöht und es einfach kauft.
Alessandro
aber du hast beim Mieten die Wartung, Service, Reinigung, Austausch im Schadensfall (nicht nur Photovoltaik Paneele sondern auch Wechselrichter etc.) dabei.
Insgesamt eigentlich ein Sorglospaket.
Durch Rückvergütung durch Einspeisung kannst du die monatl. Mietkosten auch senken.
Man muss es natürlich durchrechnen und die Mietkosten (zwischen 50-100 Euro/Monat) dem Stromverbrauch gegenüberstellen.
Scout
Im Falle einer Photovoltaik nur bedingt bzw. beim Auto könnte man nur so rechnen wenn der PKW zwischenzeitlich bei NIchtgebrauch vom Leasinggeber auch als Mietwagen genutzt werden würde.
Falls dies möglich ist. So wäre ein Leasing schonend für das Eigenkapital bzw. es würde der Beleihungsauslauf evt. sinken und somit das Zinsniveau.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
