5,00 Stern(e) 306 Votes
Z
Zaba12
Hallo @Zaba12. Schöne Stufen die ihr euch da modelliert habt. Verätst du wie viel laufende Meter L-Steine ihr setzen musstet und wie hoch die einzeln sind? Du hast einen groben Wert gesagt von dem ihr ausgeht für die Geländemodellierung. Bezieht sich das auf alle L-Steine von OK Nachbargrundstück bis zu euch oben?
Ich habe Dir ja schon in deinem Thread geschrieben, dass das die Geländemodellierung nicht ohne wird. Zumindest bei dem kleinen Grundstück welches Du Anfangs erwähnt hast.
- Das Gelände würde mit dem Kelleraushub aufgefüllt.
- Es sind 1,30m L-Steine mit einer Breite von 1m der Lastenklasse 2
- Zur Zeit sind 60m verbaut ob ich jetzt noch ein paar Meter mehr brauche wird sich zeigen, zzgl. 5 Eckenausbildungen
- Geländemodellierung heißt, der Garten wird nach Süden hin so modelliert wie ich bzw. der Eingabeplan es vorgibt + L-Steine auffüllen, Terrasse, Wege, Einfahrt Schottern und verdichten
- Ab dem Ende der L-Steine, also oben, werden Randsteine von beiden Seiten (von der Terrasse bzw. vom Carport) bis zur Straße gesetzt.
- Der Rest des Geländes fällt auf das Niveau der Nachbarsgrenzen per Böschung ab. Der linke Nachbar wird wenn er fertig ist auf meiner Höhe liegen. Der rechte Nachbar will am Gelände nichts machen, ob das so bleibt keine Ahnung.
- Es wird eine Treppe passend zu den L-Steinen gesetzt.
Sprich eigentlich muss nur noch Split und Mutterboden angekarrt/verteilt werden.
Und ob es jetzt 32k€, 35k€, 37k€ werden weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß was die Randsteine kosten. Das sind dann noch mal 2x 10m ungefähr.
borderpuschl
Hi, im Gegensatz zu den Felsen die bei uns rauskamen ist deiner nur ein kleines Steinchen. Ist aber trotzdem ärgerlich, und mit dem kleinen „Spielzeug Bagger“ mit Sauzahn kommst auch da nicht weit.
gmt94
Heute war der Dachdecker da und hat die beiden Giebel an der Garage mit Schiefer verkleidet. Echt schick geworden nach meinem Empfinden.
Neubau-Garage: weiße Außenwand, dunkles Dach, offener Innenraum mit Paletten
Neubaugrundstück: Weißes Haus mit grauem Sockel, Erdarbeiten, unbefestigte Baufläche.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
2Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
3Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
4Terrasse mit Plenera Dielen 32
5Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
6Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
7Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
8Terrasse erstellen lassen 11
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
11Terrasse und Auffahrt 55
12Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
13Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 345
14Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
17Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
20Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
