Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
C.beckmann1986
Aktuell noch Kabel (Vodafone ist das 1. Jahr nach Einzug inklusive). Bin aber auch für was anderes offen. Leerrohre für Sat wären vorhanden. Aber IPTV ist sicher auch eine Alternative, solange ich keine Aussetzer beim TV schauen habe.
Tarnari
Tarnari
Bei iptv scheiden die Unifi switches zumindest derzeit noch aus, da sie kein IGMP bieten. Das geht nur mit viel Gefrickel.
Aussetzer gibt es keine zu befürchten. Wir nutzen das nun schon seit fast 10 Jahren und es läuft und läuft.
hanse987
Bei IPTV muss man aber unterscheiden die Datenübertragung per Unicast oder Multicast geschieht. IGMPv3 braucht man nur bei Multicast Übertragungen. Meines wissens nutzt aktuell nur die Telekom mit Magenta TV diese Technik. IPTV von 1&1 ist z.B. Unicast.
Bei 3 Accesspoint und einer Kamera würde ich direkt zu einem 16er POE Switch greifen. Ich finde die Unifi Accesspoint gut aber Switches finde ich teuer. Natürlich ist es einfacher die Teile über eine Software zu konfigurieren, aber wie oft ändert man wirklich was und dann kann man auch den Switch extra anpassen. Bei einem POE Switch kannst du in der Regel eh nicht alle Ports mit POE nutzen, dann je Switch gibt es ein POE Gesamtbudget und dies können einzelne Geräte schon weg saugen. Auch den POE Standard sollte man sich ansehen. Je nach den verwendeten POE Geräten sollte man sich den Switch auswählen. Sag doch mal was du verbauen willst. Mit VLAN wirst du wahrscheinlich weniger brauchen, dann das können die Standardrouter außer das Gastnetz nicht.
Was hat es für einen Grund dass nur Einzeldosen verbaut wurden? Somit wirst du beim TV oder Büro wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Switch brauchen.
Tarnari
Tarnari
Am Ende ist doch Wurscht, was welcher Anbieter nutzt. Will ich frei in der Provider-Auswahl bleiben, sollte der Switch alles unterstützen. Ob nun 1&1, Telekom, Vodafone usw.
Ein gescheiter Switch hält über Jahre.
C.beckmann1986
Im Wohnzimmer habe ich eine Duplexdose verbaut. Den Rest mussten wir aus Kostengründen reduzieren, da der Elektriker einen nicht unerheblichen Mehrpreis haben wollte.
Welchen Switch könnt ihr denn empfehlen?
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13410 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1IpTV und Alternativen... 34
2Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
6Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
7FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
8WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
12Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
17Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
18Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
19Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
20Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
