Grundstück aufschütten oder nicht?
4,90 Stern(e) 11 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Auf welche Weise tun sie das denn ?
Sie werden ausgetauscht, wie genau hab ich nicht nachgeschaut, aber ich meine eine Flex gesehen zu haben. Also die werden jetzt sicher nicht einfach die Löcher zu spachteln oder so :D
Fragen bringt nix, die Kollegen sprechen nur polnisch. Ich schau mir das zeitnah an bei Tageslicht :)
Sie werden ausgetauscht, [...] Also die werden jetzt sicher nicht einfach die Löcher zu spachteln oder so
Ein Farbtonunterschied zwischen den Vollklinkern und den Hochlochklinkern (logischerweise nicht derselben Palette) könnte im Einzelfall und bei den hier kleinen "Löchern" im wenig augenfälligen Rahmen durchaus dafür sprechen, eine Spachtelmasse mit einer Engobe zu mischen. Die Lösung sollte allerdings so besprochen werden, daß die Beteiligten an beiden Enden der Hotline dieselbe Muttersprache haben. Das kann also durchaus auch ein Pole erörtern, nur eben nicht mit einem Dänen; die technische Seite ist in den Ländern des Bauarbeiters, des Herstellers und des Baustoffhändlers ansonsten dieselbe.
Yaso2.0
Yaso2.0
Mein erster Gedanke (im Sinne von @11ant ): Frag halt auf polnisch...
Mit den Google Übersetzertools, Händen und Füßen wird es schon gehen - lautes Lachen nicht ausgeschlossen.
Ich halte sehr sehr viel von persönlichen Gesprächen, meinetwegen auch mit Hand und Fuß. Nur ist nicht jeder Mensch so und kennst du das, wenn man merkt, dass sein gegenüber einfach kein Interesse an einer Konversation hat?
Genau so waren die Jungs heute und auch bei den letzten Malen. Daher zwinge ich mich denen nicht auf, denn letztlich führen die nur aus, was jemand anderes ihnen aufträgt.
Ich schau mir das mal in den nächsten Tagen an und kann dann berichten, was genau da gemacht wurde. Wenn ich nichts erkenne, frage ich unseren Bauleiter. Aber ich bin mir sicher das wird schon!
hampshire
Ja das kenne ich, auch von mir selbst. Menschen haben ein unterschiedliches Bedürfnis zur Kommunikation und zum "In-Ruhe-gelassen-werden". Mal ist es eine Grundeigenschaft, mal situativ. Es gibt viele Formen jemanden zur Kommunikation einzuladen, manchmal ist es eben trotz aller Bemühungen nicht erwünscht. Das kennt jeder aus einer Sonderform der Kommunikation: Dem Flirt. Klappt eben nicht immer, auch gut..
Yaso2.0
Yaso2.0
Das ist sehr treffend formuliert.
Die Jungs wollten mMn auch einfach in Ruhe gelassen werden und ihre Arbeit erledigen.
Gerade hat mich mein Bauleiter aber auch angerufen und mitgeteilt, dass die Steine getauscht wurden. Die bestellten hat der Baustofflieferant wohl versehentlich nicht mit zur Baustelle geliefert, so dass nun die richtigen Steine gesetzt werden konnten.
Sobald ich mal bei Tageslicht an der Baustelle bin, schau ich mir das dann auch an :)
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück aufschütten oder nicht?
1Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal - Seite 216
2Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
3Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
4Bauleiter verschollen 10
5Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
6Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
7Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
8Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
9L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
10L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
11L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
12Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
13Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
14Energieeinsparung durch bessere Steine 14
15Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
16Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
172 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
18Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
19Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
20Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
