Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
matte
Kurz zur Aufklärung.
Auch bei uns war nachdem Öffnen der Halo X Dosen Wasser drinnen. Aber das beschränkte sich auf Max. nem Esslöffel pro Dose und lief auch nicht rein, sondern war mitm Lappen an den Innenwänden der Dose abzuwischen.
Das war Schwitzwasser und völlig normal.
Ich denke, das meint auch deine Elektriker.
Was du hier allerdings hast, hat mit Schwitzwasser wohl eher wenig zu tun. Denn das tritt nicht eimerweise (!!!) auf.
Viel Glück bei der Sache. Ich ginge wohl auch zu nem Anwalt. Normal ist das sicher nicht. Und mit Putzwasser hat das auch nichts zu tun.
Außer die Putzer haben mit nem Schlauch im Haus selbst so gepantscht, dass sie ihr eigenes Wasser tatsächlich mit Eimern raus bringen mussten. Vorlauf Hatten sie ja auch nen "Schlauchschaden" den sie erst später merkten und nun wollen sie es nicht gewesen sein...
R.Hotzenplotz
Das müssen wir trennen. Im EG musste niemand Eimer weise Wasser raustragen, wie ich verstanden habe (morgen werde ich es aber genau klären; muss nur einen finden, der türkisch kann und vor Ort übersetzt).
Im EG macht mir dann eher Sorgen, was mit dem Wasser im Gästebad war, was aus dem Bereich des Rohrentlüfters gekommen sein soll.
Eimer weise Wasser bezog sich nur auf den Keller. Und da ist der Zusammenhang zu den Halox Dosen denke ich sehr weit. Die Halox Dosen sind ja alle unabhängig voneinander in die Decke eingebracht. Ich bin jetzt kein Baufachmann aber da kann das Wasser doch dann eigentlich nur von unten herein kondensiert sein oder nicht. Welchen Defekt sollte eine Filigranbetondecke haben, dass in ihr das Wasser in die Halox Dosen läuft, sich dort sammelt und bei zu viel Wasserdruck dann nach unten fällt?
Anwalt ist schön und gut. Aber dem muss man auch eine Ursache an die Hand geben. Sprich, erst mal wird es notwendig sein, einen Sachverständigen mit der Fehlersuche zu beauftragen. Dennoch halte ich am Montag schon mal kurze Rücksprache mit einem Anwalt (aber nicht mehr mit dem € 2.600 Briefeschreiber).
Bookstar
Ein Anwalt hilft dir auch nicht wirklich weiter. Erstens hat der keine Ahnung von der Materie, sondern wird nur einen Gutachter hinzuziehen. Der Anwalt wird dich nur von deinen wohlverdienten Kröten befreien. Erst wenn eine Klage angestrebt wird gegen den Bauunternehmer, dann wäre ein Anwalt gut bzw. erforderlich.
Müllerin
Fachmänner sind hier glaub ich eh in der Unterzahl unterwegs oder... ?
Wie viel Wasser müsste denn da kondensiert sein, dass es solche Flecken am Boden drunter machen kann?
Und es wäre doch dann auch an anderen Stellen kondensiert...
R.Hotzenplotz
Kondensat muss niemand in Eimern nach oben tragen.
Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser Putzer da noch einsetzen. Wenn, dann ist es normales Wasser, dass durch Deckenauslässe in den Keller gelaufen ist aber das glaube ich nicht.
R.Hotzenplotz
Also ich war vorhin noch mal zwei Stunden im Haus.
Der WU Beton als solches erscheint mir in Ordnung. Die Wände selbst zeigen kein Eindringen von Feuchtigkeit. Wenn von draußen etwas kommt, dann muss es zwischen Bodenplatte des Kellers und WU Beton Wand reinkommen. An diesen Stellen sind ja auch die Feuchtigkeitsspuren, die in einem Zimmer sogar ca. 20cm hoch sind - so hoch kann doch nie und nimmer das Wasser im Keller gestanden haben.
Der Bauleiter hat angerufen. Er ist im Urlaub und morgen wird sich ein Vertretungsbauleiter bei mir melden und die Baustelle aufsuchen. Ich komme dann dazu. Er sagte, er kann sich absolut nicht vorstellen, dass durch den WU Beton was durchkommt und dass das Haus im Keller nicht dicht ist. Er hat die ganze Zeit darauf geachtet, sein Gutachter hat den Keller vor Verfüllung abgenommen, unser Gutachter hat selbiges gemacht und sogar noch gelobt, wie gut der Keller gemacht wurde. So sah das Ganze aus:
Rechteckiger Baublock aus Fertigteilen mit Fensteröffnung; Baustelle mit Planen
Betonfundament mit Stahlarmierung und Holzformrahmen auf einer Baustelle.
Großes Betonfundament auf Baustelle mit Bewehrungsstahl auf der Oberseite und Bauzubehör.
Baustelle: Betonfundament, Holzstützen, Gerüstbalken, Abdeckfolie; Häuser im Hintergrund.
Zwei vertikale Betonstützen stehen in einer Baugrube, umgeben von Planen und Bauequipment.
Stattdessen meint der Bauleiter, die Putzer haben bestimmt einen undichten Schlauch gehabt oder vergessen, das Wasser abzudrehen und dann haben sie möglicherweise eine Schutzbehauptung getätigt, dass es rein geregnet hätte. Denn er meint, da sie den Bau verlassen haben ohne dass er pico bello trocken ist, dafür gibt es Ärgert.
Neben den feuchten Stellen im Bodenbereich der Kellerwände habe ich heute noch folgendes festgestellt und näher ergründet.
a) Im Keller bilden sich an der Decke teilweise bereits Kondenswassertropfen
b) Es sind lediglich drei Halox Dosen nass und zwar die drei in der Küche, worüber das Flachdach des Küchenerkers liegt. War auf dem Gerüst und habe mal von außen ein paar Fotos davon gemacht. Die dunkleren Poroton Ziegel würde ich mal vermuten, sind durchnässt? Ebenfalls sieht man an der linken Wand eine Stelle im Poroton, die nicht sehr Vertrauen erweckend aussieht.
Außenwand aus Ziegeln mit Dämmung und Bauarbeiten auf einer Baustelle.
Außenansicht einer unverputzten Ziegelwand im Rohbau mit Baumaterial im Vordergrund.
Baustelle mit Holzverkleidung, Baufolie und losem Dämmmaterial am Boden
Aussenwand aus roten Ziegeln, Geruest und blauer Abdeckung an einer Baustelle
c) Was die mir sagten, dass Wasser in Gäste-WC eingedrungen sei, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sowohl das Rohr des Rohrentlüfters war total trocken und auch sonst kann ich in dem Bereich nirgendwo etwas finden, das nass ist.
Ergo ist im EG nur das mit den Küchenauslässen und dem Flachdach zu klären und im Keller die Ursache des Wassers. Hoffen wir mal, dass die Putzer wirklich nur Scheiße gebaut haben. Bei dem Wasser, was dort reingekommen sein muss, kann es doch eigentlich nicht am Regen gelegen haben. Es hat ja nach dem Verfüllen auch vorher schon geregnet, auch dann, wo noch nicht mal verfüllt war und da ist auch nichts durch gekommen. Ist doch irgendwie nicht logisch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
2Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
3Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
4Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
5Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? - Seite 220
6Poroton oder Kalk Sand Stein 43
7Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
8Keller und Ytong - funktioniert das?! - Seite 325
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
10Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
11Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
12Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
13Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
1417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
15Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
16Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
17Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
18T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
19Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
20Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
