Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
4,10 Stern(e) 10 Votes
opalau
opalau
In der Zwischenzeit noch mal ein Entwurf, bei dem ich einiges von der vorherigen Version wieder rückgängig gemacht und neues versucht habe.
  • Keine Trennwand mehr für das Wohnzimmer, dafür die Ecke etwas verkleinert, so dass die Ausrichtung der Möbel geändert werden kann.
  • Küche wieder quer, weil's geht und weil wir uns ja geeinigt haben, dass es schöner ist
  • Nische bei der "Speisekammer" um Platz für hohe Schrankzeilen mit Kühlschrank/Backofen zu schaffen
  • Durch die Verschiebung der Treppe leicht nach planoben wird oben das Bad jetzt geradezu riesig. Frage mich ob's zu groß wird (ca. 3x5m)
  • HAR erst mal weiterhin gefangen
  • Das Kinderbad wieder in den Norden, zum einen wegen der Leitungsthematik, die über dem Esszimmer kaum zu lösen ist, vermute ich. Zum anderen weil so der Weg von den Kinderzimmern zu ihrem Bad schön kurz ist.
Grundriss: Zwei Stockwerke mit Windfang Arbeitszimmer HAR Abstellraum Ankleide Schlafzimmer Bad HWR
kaho674
kaho674
Auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich würde die namenlose - ich nenns mal - "Rumpelkammer" noch ein klein wenig einkürzen zu Gunsten des Sofas.
Und dann kannst Du ja mal überlegen, ob Du den Abstell killst und dafür den lustigen Dreier einmal durchwirbelst: Kinderbad wird HAR (Trennung zum Hauswirtschaftsraum kicken, dann geht da noch ein Schrank rein, wo jetzt 2 Türen sind), Abstell wird Kinderbad, HAR kommt zum Arbeitszimmer.
WC unten länger und schmaler. Könnte klappen. Fehlt zwar dann ein Abstellraum, dafür Mega Arbeitszimmer für die Trapezschwünge zu zweit.
opalau
opalau
Das WZ sollte auch nicht zu groß werden, damit der Abstand zum TV nicht ungemütlich/unpraktisch wird. Aktuell sind's 4,2m, das ist schon mehr als wir aktuell haben. Oder wir planen direkt mit einem größeren TV um das auszugleichen.
Rumpelkammer halte ich für Unterstellung! Trapezschwünge auch
Das durchwirbeln werde ich mal durchdenken und -testen. Da entsteht dann aber z.B. das Problem mit dem Kinderbad über der Küche und der damit verbundenen Leitungsführung.
So langsam mache ich mir Sorge um die Menge der Abstellfläche…
kaho674
kaho674
Also die 4,20m sind ziemlich optimal. Aber größerer TV ist natürlich geiler.
In der Küche hat man sowieso Leitungen, wo's a bissl plätschert, wegen Spüle und Geschirrspüler. Da muss also eine Wand mit Rohren in Kauf genommen werden.
Ja, das war die Frage, ob man wirklich so viel Arbeitsraum braucht. Wenn ja, ok, ansonsten ist eine "Rumpelkammer" auch immer gut zu haben.
Climbee
Climbee
Ich würde hier das Schiebefenster planlinks neben dem Essplatz vergrößern; aber ansonsten finde ich den Entwurf am besten.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen - Seite 220
3Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
4Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 552
5Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
6Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 9167
13Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
171. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
18Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
19Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
20Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
