Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
4,30 Stern(e) 3 Votes
Charien
Hallo liebe Forum-Community,
Nachdem wir für uns unser Traumgrundstück gefunden haben, sind wir gerade in der ersten Planungs/Überlegungsphase angelangt. Das Grundstück hat einen eher länglichen Baugrund (Baufluchtlinien circa 15x26m). Wir haben als bevorzugte Bauform die L-Form favorisiert um den Garten von Einblicken zu schützen.
Hier nun mein erster Entwurf eines Grundrisses. Ich hoffe ihr habt Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen/Tipps dazu.
Größe des Grundstücks: 820 qm Bauland + zusätzliches Grünland
Hang: ja (Abfall 3,5m auf 15 Metern)
Grundflächenzahl: nicht bekannt
Geschossflächenzahl: 0.4
Baufenster, Baulinie und -grenze: 15x26m Baufluchtlinien
Anzahl Stellplatz: 2 Garagenplätze/Keller
Geschossigkeit: 2
Dachform: unsicher (eher kein Flachdach)
Stilrichtung: nicht zu modern
Ausrichtung: Richtung Süd/Ost
Maximale Höhen/Begrenzungen: 11 Meter über natürlichem Gelände, 3 Stöckig Richtung Talseite, oberstes Stockwerk ist abzutreppen
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: nicht zu modern aber hell und freundlich
Keller, Geschosse: Keller + 2 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 (um die 30ig), höchstens 1 Kind geplant
Raumbedarf im EG, OG: EG mit Küche/Esszimmer/Wohnzimmer/Büro/kleines Bad, OG mit 2 Schlafzimmer/Bad
Büro: Familiennutzung
Schlafgäste pro Jahr: 0
offene oder geschlossene Architektur: für beides offen
konservativ oder moderne Bauweise: eher konservativ, nicht zu übertrieben modern
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: größere Dachterrasse vom Wohnzimmer, 2 kleine Balkone Schlafzimmer
Garage, Carport: Garage im Keller
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: normale Stiege gewünscht, helle Räume, uneinsichtige Dachterrasse
Von wem stammt die Planung: -Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Küche mit Essbereich, offen freundlich/hell durch Glasfront
Was gefällt nicht? Warum? großer Flur im OG, Wohnzimmer wirkt unstrukturiert.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: -
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350k
favorisierte Heiztechnik: noch nicht geplant
-könnt Ihr verzichten: Ankleidezimmer, Balkon Kinder Schlafzimmer, kleineres Büro in Ordnung
-könnt Ihr nicht verzichten: Balkon Eltern EZ, Dachterrasse Wohnzimmer, Dusche im EG, L-Form
+ schönes Esszimmer/Küche Kombo, L-Form erlaubt Glasfront auf Dachterrasse
- großer Flur im OG, vielleicht zu viele Balkone/Dachterrassen?, keine Möglichkeit aus EG in den Garten zu gehen, da in den Hang gebaut wird (Keller ist halb in der Erde/halb ausserhalb)
Aufteilung gut?, Flur zu groß?, Fehlt irgendetwas wichtiges?, Plan nicht realisierbar?
Das klingt nach Staffelgeschoss (und damit nach Flachdach).
Die Grundrissplanung wird realistischer, wenn Du nicht überall 10 cm Wandstärke annimmst - Außenwände 40 cm und Innenwände erst mal alle 20 cm (auch wenn viele nachher schlanker sein werden) sind in diesem Bastelstadium die wirklichkeitsnähere Grundlage.
Charien
Uns wurde vom Bauamt gesagt, dass jede Dachform mit Eintreppelung möglich sei. Die 1m die das oberste Stockwerk einrücken muss wird von 99% einfach als Balkonfläche genutzt. Dach dann einfach auf das Haus gesetzt.
Kann mir vielleicht wer ein gratis Programm empfehlen mit dem ich mehr Möglichkeiten haben bzg Wandstärke? Ich benutze ein Einrichtungsprogramm und da ist die Wand immer nur 10cm dick möglich. Dachte das ist ok für Innen und außen kann man sich ja die Außenwände eh dicker machen später. Ändert ja dann nichts an den Innenräumen.
Für Skizzen reichen angedachte Wände.
Allerdings ist immer das Grundstück/Lageplan nötig für eine Beurteilung :)
Du schreibst, dass es Dir nicht gefällt, dass das WZ unstrukturiert wirkt.
Ich würde sagen: das WZ ist ein Durchgangszimmer, und das auch noch sehr schlecht angelegt. Für das Schlafzimmer gilt das gleiche.
Ich würde absolut neu ansetzen, dann auch bitte bedenken, dass manche Räume Rückzugsorte sind und andere dominanter.
Eine Treppe verbindet beide Geschosse und ist immer noch Verkehrsfläche.
Nach einem Toilettengang ist uns Händewaschen beigebracht worden, bevor man eine Türklinke in die Hand nimmt [emoji6]
Lanini
Sieht nach Sweet Home 3D aus? Wenn ja: Da kann man die Wandstärke ändern, entweder pauschal in den Einstellungen für alle künftigen Wände, oder indem du auf die einzelnen Wände doppelklickst und dort die Stärke der jeweiligen Wand veränderst. Mit Sweet Home 3D ist so Einiges möglich, es erfordert nur etwas Übung. Ich habe da unser komplettes Haus nachgebaut, auf den Zentimeter genau, mit Grundstück und Dach und Möbeln und konnte mir alles schon vor dem Bau wunderbar in 3D anschauen (und wenn ich jetzt, wo das Haus steht, vergleiche, kommt es sich sehr nah). Auch habe ich zu Anfang darin Grundrisse geplant.
Zu dem Grundriss selbst lohnt es sich meiner Meinung nach noch nicht unbedingt was zu zu sagen. Ändere erstmal die Wände in realistische Werte. Dann wirst du sehen, dass viele Dinge einfach nicht mehr passen, weil die Maße sich teilweise deutlich ändern. Du wirst den Grundriss dann abändern müssen. Den neuen Grundriss kannst du dann nochmal einstellen. Und dann kann man was dazu sagen.
Aber auch jetzt schonmal vorab: Auch mir gefällt die Platzierung des Wohnzimmers nicht. Wie ypg schon sagte, es ist ein Durchgangszimmer und kein Rückzugsort. Das Büro wirkt sehr schlauchig (eng und lang, wird noch verstärkt wenn die Wandstärken realistisch sind). Da aber die Maße fehlen, kann das auch täuschen?! Der kleine Flur nach der Haustür mit den vielen Türen gefällt mir nicht. Es wird dort kaum Platz für eine Garderobe vorhanden sein. Die Bäder mit getrennter Toilette finde ich furchtbar. Man sitzt auf dem WC in einem fensterlosen kleinen Räumchen, in dem man sich noch nichtmal richtig um die eigene Achse drehen kann; mit realistischen Wandstärken wird das gar nicht mehr funktionieren. Und ohne Waschbecken (no go meiner Meinung nach!). Was spricht dagegen, die WCs in die Bäder zu integrieren? Man kann sie trotzdem etwas verstecken, damit sie nicht offen im Sichtbereich liegen. Generell wären ein paar Maße nicht verkehrt. Wie breit ist der Esstisch und wie breit ist der Raum (mit realistischen Wandstärken). Kann man noch gut um den Tisch herum gehen? Zum OG: Ankleide ohne Fenster? Überlegt euch das. Ich bin sehr froh, dass ich in meiner Ankleide ein Fenster habe. Auch das Fenster im Schlafzimmer wirkt sehr klein für den großen Raum. Generell gefällt mir die Anordnung der Räume nicht so recht. Weder im EG, noch im OG. Der lange Flur im OG gefällt mir gar nicht. Es ist weggeworfener Platz. Mit realistischen Wandstärken könnte er zudem recht eng werden. Das nur mal zu den Dingen, die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind.
Habt ihr bereits einen Planer (Architekt, Planer eines GU)?
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
1Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
2Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück - Seite 745
8Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
9Schlafzimmer im Keller 13
10200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
11Keller oder Grundstück begradigen? 43
12Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
13Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
14Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16Einfamilienhaus - Grundriss, Kostenschätzungen für Umsetzung ? - Seite 210
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
20Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
