Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
die Treppe könnte eigentlich so 10-30cm mehr vertragen, aber ich willte die Treppe nicht so nahe am Eingang haben und durch wenn man sie nach hinten verlängert bleibt iwann nichts mehr von der Nische im Kinderzimmer über.... aber eventuell kann man auf die auch verzichten, die Zimmer sind eh ziemlich groß
Schematisches Treppendiagramm mit DIN-Maßen: Breite, Stufenhöhe, Auftritt, Deckenausschnitt.
die wann ist in meinem plan 1900x800
j.bautsch
in dienem plan gefällt mir die türsituation zum Wohnzimmer so gar nicht, so mitten im weg der Treppe und direkt aufs Sofa zu (ungemütlich finde ich). ebenso sind wie gesagt einfache baukörper deutlich günstiger, der Vorsprung oder rücksprung ist teuer
die küchenplanung gefällt auch immer noch nicht und wie Yvonne schon meinte: mit der dreckwäsche durch die Küche schlängeln?
Franky73
Die Tür könnte man ja auch verschieben wie in deiner Variante, dann würde man halt direkt in die Küche gehen...
Auch das ist halt Ansichtssache. Man könnte auch das Zimmer oben für die Wäsche nutzen wie bereits mehrfach vorgeschlagen, aber auch dann werden Stimmen kommen mit "immer mit der Dreckswäsche durchs Haus nach oben laufen..."! Es gibt für alles ein Pro und ein Contra!
Es hilft ja immer, Pläne direkt nebeneinander zu sehen:
@j.bautsch mit 94,13 m² (ein paar Maße wären schön) .. evtl. könnte man dann im Flur noch etwas anpassen
Franky73 mit 94 qm
Ganz klar zu erkennen, in J.Bautsch Vorschlag ist das "Möbelkabinenfeeling aus dem Möbelhaus" im Allraum aufgebrochen. Ich würde da sogar dazu tendieren Kochen und Wohnen zu tauschen und die Zugangstür zum Allraum ggü. von dem Treppenaufgang zu legen. Damit könnte planrechts weiterhin schön bodentiefe Fenster gesetzt werden und planunten einfach nur ein normales Fenster hinter der Couch. Geschickt und je nach Couch könnte dies sogar planoben stehen ... und damit Küche außerhalb vom Couchblick.
OG J. Bautsch 58 qm
Im OG die Badezimmer- und Abstellraumtüren mit ca. 40 bis 50 cm Abstand zur rechten Wand (Bad dann evtl. Tür nach außen) .. dann hat rechts noch eine Kommodenreihe Platz .. Handtücher, Bettwäsche usw.
Optisch sieht es so aus, als wenn der Treppenausschnitt ein wenig weit überbaut ist, so dass die Schranknischen etwas schmaler werden könnten. Allerdings ist auch mit sehr dicken Wänden gezeichnet.
OG Franky73 57 qm
Franky73
Franky73 mit 94 qm
OG J. Bautsch 58 qm
OG Franky73 57 qm
Bitte nicht das Bad immer kleiner machen, denn das ist uns schon extrem wichtig!
j.bautsch
Der te wollte ja nicht das die Waschmaschine neben dem Fernseher läuft *achsel zuck*, ich hätte es ja auch so gemacht.
die Treppe habe ich inkl Wandstärke 50cm überbaut, nach treppenrechner ist das immer noch okay, die lichte Höhe ist dann bei 205cm oder so gewesen. aber man könnte die Nische im OG auch weg lassen, die Zimmer isnd ja eigentlich groß genug.
Franky73 mit 94 qm
in dem plan funktioniert das mit der Treppe sowieso so gar nicht mit dem antritt. man braucht schon mindesten einen Meter im antritt würde ich sagen.
maße wollte ich nicht alle einzeln einzeichnen (das Programm kann die nicht alle anzeigen) bevor ich nicht weis worauf es hinausläuft, ist halt sehr viel aufwand.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
4Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 11129
5Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
11Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
12Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
13Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
15REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
16Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
17Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
18Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 361
20Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
