Grundrissplanung ~138 m² Wohnfläche zwei Vollgeschosse Stadtvilla
4,50 Stern(e) 6 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
- Das Büro wird rund 2x die Woche genutzt. Wieso?
Weil es eng ist, de facto sind es ja nicht die QM dien angegeben sind. Durch den Miniatur-Vorraum geht noch mal mehr als 1 m² weg.
Und dann willst du da drin noch Sachen lagern. Dann wird es ein Rumpelkammer aber kein Arbeitsplatz, da gebe ich dir Brief und Siegel.
- Ja es war einer meiner Wunschvorstellungen, aber ich kann es bisher auch nicht sinnvoll in einen Stadtvillagrundriss integrieren
Kann man, aber dafür muss erstens die Garage neben das Haus und der Hauswirtschaftsraum eben an die Stelle.
- Wie groß sollte denn eine Insel sein?
Wesentlich größer als das Kochfeld. Mit 100x70 wird das nicht funktionieren. Mindestens 1 Meter tief und die Breite sollte wohl bei min. 1,5 Meter liegen.
Bieber0815
Ehrlichweise würde ich den Entwurf vernichten und neu anfangen. Oder man fragt jemanden, der sich damit auskennt.
Kritisch aus meiner Sicht:
- Die gerade zentrale Treppe. Das wird in der Größe nicht funktionieren. Beschäftigt euch mal mit der Steigung. Halbgewendelt oder mit Podest und dann nicht in der Mitte des Hauses ist hier vermutlich passender.
- Das Arbeitszimmer und der Hauswirtschaftsraum und die zweite Dusche und die Ankleide ... das alles braucht in der Summe Platz!
Helfen könnte ein Keller oder ein Spitzboden für Haustechnik. Das wären dann andere Kosten und/oder ein anderes Haus
Curly
von Massivhaus Mittelrhein gibt es auch einen ähnlichen Grundriss (Villa xl 2.0 Variante 3). Vielleicht könnt ihr euch dort mal die Maße ansehen um zu sehen wie es passt.
LG
Sabine
rfrey
Hallo.
Genau über dieses Haus sprechen wir aber mit kleineren Außenmaßen. Villa XL Variante 3
Ich kann nicht nachvollziehen, dass mittige gerade Treppen ein Problem darstellen. Es gibt so viele Grundrisse mit der gleichen Wohnfläche und gleicher Treppenposition.
Die Insel kann lt. den Abständen noch größer sein, das sollte funktionieren.
Nein, gibt es nicht. Nicht mit Maßen von Aussenlänge von unter 10 Meter, wenn nicht sogar 11.
60qm inkl. Stauraum mögen jetzt zu zweit funktionieren, aber nicht für 4 Personen. Auch der Bereich unter der Treppe ist nicht in voller Länge zu bestücken.
Wir sind zu zweit, haben auch einen Abstellraum hinter der Garage, der voll mit Gartensachen ist, dann einen Hauswirtschaftsraum mit Technik und Gedöns wie zweiter Kühlschrank, Töpfe + Pfannen, Getränkekisten und Altpapier, 3-Meter-Schrank im Büro für Akten und Saisongardrobe. Oben aber Waschmaschine und Trockner in einem separaten Hauswirtschaftsraum und einen weiteren Abstellraum für Deko, Farben, Werkzeug..,
Und ich bin _kein_Sammler!!!
Garderobe ist im Raum unter der Treppe.
Bau wie Du willst, und denke später an unsere Einwände.
Zudem weise ich aber gern noch mal darauf hin, dass ihr das Grundstück mit dieser Stadtvillenform nicht richtig nutzt.
Im Prinzip ist alles auf Wunschdenken entworfen, aber nicht passend: Haus auf Grund sowie die innere Verteilung im Haus.
In aller Kürze Grüsse
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung ~138 m² Wohnfläche zwei Vollgeschosse Stadtvilla
2Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
6Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten - Seite 327
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
12Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
13Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
14Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
15Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm 29
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
