Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Unser GU hat nen Wandaufbau von 44cm in der Bauleistungsbeschreibung angegeben. Durch nen anderen Aufbau könnte ich bei gleichen Außenmaßen ein paar mehr qm haben
Erzähl´ mal Deinen Wandaufbau. Aber wenn 44 minus 36,5 gleich 8,5 cm mehr als nur nominelle Mehrquadratmeter geben sollten - also diese Mehrbreite eines Raumes irgendwo "kriegsentscheidend" wäre, spräche ich ehrlich gesagt von einer Fehlplanung.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube eher, dass bei 44 schon mit Putz gerechnet wurde, die ja bei 36,5cm auch noch dazu kämen. Wir reden also eher von 44 zu 40,5 oder so. Also noch weniger...
Yaso2.0
Yaso2.0
Ist nichts kriegsentscheidend, war „nur“ ne Annahme meinerseits, dass das evtl. mehr qm gibt, ohne das Haus zu vergrößern. Hätt ja sein können, dass mein GU aus irgendwelchen Gründen anders plant.
So lange Du mir nichts anderes sagst, argwöhne ich hinter den "anderen Gründen" nur "kurze Fuffzehn": 24 cm Mauer und der U-Wert-Rechner spuckt dazu 20 cm Dämmbepappung aus. Es gibt keine fetteren Jagdgründe für lieblos gestrickte Zeitgenossen als das Geschäft des Bauunternehmers.
Yaso2.0
Yaso2.0
in der Bauleistungsbeschreibung steht drin:
Verblendmauerwerk: Verblender im Format NF
Zweischaliges Mauerwerk mit einer Gesamtstärke von 45cm. Die Innenschale besteht aus 17,5 cm starken Porenbetonsteinen als Planstein (0,10W/m x k) Druckfestigkeit PP2, mit Planmörtel verklebt, gemäß statischer Zeichnung und statischer Berechnung. 14cm hydrophobierte (wasserabweisende) Kerndämmplatte KDII (WLG 035) mit versetzten Stoßfugen. Mauerverbinder aus V4A-Stahl, 2cm Luftschicht. Der U-Wert beträgt 0,16 W (m2K). Gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird eine Horizontalsperrschicht unter der ersten Schicht als Bitumenbahn G200 DD mit einer darüber liegenden L-Sperrfolie eingebaut. Zudem wird der Sockel mit einer Bitumendickbeschichtung abgedichtet.
NF meint praktisch 11,5 cm stark; als Verblender vor einer WDVS- und Luftschicht geht das auch praktisch nur so. War die Verklinkerei Euer Wunsch ? - 14 cm deute ich hier mal als Summe von zwei Schichten, sonst ergäbe die Erwähnung versetzter Stoßfugen keinen Sinn. Wolltest Du monolithisch, würde ich die Verblender aber als Riemchen draufsetzen und lieber mehr Stein nehmen (30 cm); in 36,5 cm Stein "hinter" dem Verblender wäre der Gesamtdickenunterschied allerdings noch geringer - bedenke dabei mein Mantra "nimm´ den Wandaufbau, den Dein Verarbeiter gewohnt ist".
Status
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2555 Themen mit insgesamt 88581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
6Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
7Wie von KfW55 auf KfW40+ kommen? - Seite 323
8T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
9Welche Fassade ist besser? - Seite 233
10Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
11Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
12Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
13Energiesparnachweis KfW55 -Ziel KfW40 - Frage: Schritte & Kosten - Seite 221
14Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ - Seite 224
15KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden - Seite 540
16Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? - Seite 321
17Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
18Fertighaus - Wandaufbau 20
19Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
