Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
das mag für einen Nutzkeller vielleicht gelten, der quasi ungeheizt und unverputzt als Lagerfläche verwendet wird, aber nicht bei Wohnraumqualität für zwei Büros mit Gästezimmernutzung.
Jasmin
Hallo, ich möchte auch noch etwas zu den Fenstern sagen. Achtet wirklich darauf, dass genügend Licht ins Haus kommen kann. Also nicht nur die Schießscharten eliminieren, sondern auch auf die Höhe der Fenster achten. Ich kenne zwar nicht dienavisierte Raumhöhe, aber 2,1xxx m erscheint mir arg dürftig. Dann ist eindeutig zu viel Wand oberhalb der der Fenster bis zur Decke.
Die Preise halte ich ja für weit übertrieben. Ein guter Architekt verschätzt sich nicht so stark. Da ist ein Angebot mal 10% drüber und ein anderes dann mal 10% günstiger.
Und du meinst, dass man dafür genauso viel wie für eine oberirdische Etage zahlt?
Architektenhäuser dauern zb länger, dadurch werden die kalkulierten Preise nicht mehr gehalten werden können.
HOAI kostet auch ein kleines Sümmchen und Fertiggarage gibt es nicht in dieser Größe und in dieser Schrägform.
Keller: vollständig in der thermischen Hülle mit Abdichtung unterirdisch in Kombi Dämmung Außenputz. Vollständig als Wohnraum geplant kostet kalkuliert ähnlich wie oberirdischer Wohnraum.
Sunshine387
Mit den Kellerpreisen magst du ja Recht haben, wenn alle Räume als Wohnkeller ausgebaut werden, ABER das Bauen mit einem guten Architekten, der alle Handwerker vor Ort schon Jahre kennt ist bis 2021 problemlos möglich gewesen, sodass man nicht mehr als beim GU zahlt und die Schätzungen für die einzelnen Leistungsphasen genau so waren, wie die tatsächlichen Angebote. Ab 2021 wurde es natürlich verrückter auf dem Markt, aber mittlerweile sollte auch alle Architekten das hohe Preisniveau kennen und dem entsprechend auch richtig kalkulieren können. Die Marge des GUs bezahlt man beim Bauen mit Architekt eben auch nicht mit!
Ähnliche Themen zu Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
5Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
7Wunschliste für den Architekten 32
8Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
9Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 533
10Nachträglich Fenster einbauen? 25
11Planung durch GU oder freien Architekten? - Seite 222
12Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
13Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
14Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
15Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
16Dachaufbau auf Wintergartenkonstruktion - Rechtsfrage - Seite 226
17Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
18Erfahrungen mit Architekten 15
19Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
20Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
