Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor
4,80 Stern(e) 13 Votes
Tarnari
Tarnari
Dann sollte die Kritikrunde auch durch sein... zu spät, sag ich mal... oder bist Du masochistisch veranlagt?
Das habe ich auch gedacht, aber mangels Ahnung habe ich die Klappe gehalten.
Ist es nicht so, dass man nach Bauantrag (bzw. dessen Genehmigung) nicht mehr alles über den Haufen werfen kann, ohne komplett neu beantragen zu müssen?
Wir haben auch nach Antrag noch Änderungen vorgenommen. Das waren aber alles recht kleine Dinge, wie bspw. Fenster im Technikraum weglassen, weil wir später festgestellt haben, dass bei all dem Technikschnickschnack die Wand in Gänze benötigt wird. Solche Sachen halt. Aber wirklich Änderungen, die möglicherweise Statik etc betreffen, kann man das einfach so nachträglich anders machen?
pagoni2020
Bislang wusste ich nicht, dass ich so veranlagt sein könnte aber vlt. besteht da ja noch Entwicklungspotentail bei mir.
Mach Dir keine Sorgen, die Dinge, die noch offen sind kann ich natürlich auch noch ändern, das was feststeht habe ich benannt.
pagoni2020
@Tarnari
Wegen mir musst Du nicht die Klappe halten, immer raus damit; ich erhebe nichrt den Anspruch auf Unfehlbarkeit.
Wie Du schreibst gilt das NACH der Genehmigung des Bautrags.
Wie ich ja schrieb, geht der Entwurf ja noch erst zur Statik.
Ich bin nicht unnbedingt früh dran aber für das, was ich noch möchte auch nicht zu spät. Vor nachträglichen Anpassungen schreckt es mich nicht allzu sehr; das bin ich gewohnt von mir. Die Folgen daraus trage ich dann auch und suche die Ursache stets bei mir selbst.
Aber Danke für die Info dennoch !
Solveigh
Was spricht gegen einen richtigen Personenlift, den man im Fall des Falles nachträglich einbauen kann? Mann müsste nur bei der jetzigen Planung einen Platz in jedem Geschoss vorhalten, den man nachträglich zum Schacht umbauen kann. Überfahrt und Liftgrube sind heutzutage nicht mehr nötig.
Auch wir haben die Geschosse aufgrund der Sicht getauscht, die Option einen Lift einzubauen war aber Voraussetzung dafür.
Was man zusätzlich bedenken muss, ist der eventuelle fehlende direkte Zugang aus dem Dach(Wohn)geschoss in den Garten, das muss man mögen!
Gibts denn irgendwo ein Bild von der “Sicht“?
Tarnari
Tarnari
@Tarnari
Dann habe ich das falsch verstanden, ich war der Ansicht, dass der finale Bauantrag gestellt ist
Ähnliche Themen zu Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor
1Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
2Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 536
3Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag - Seite 217
4Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
5Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? - Seite 224
6Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
7Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
8Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
9Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
10Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
11Bauantrag wird immer komplizierter! 20
12Carport Abweichung vom Bauantrag 21
13Bauantrag oder Bauanzeige 15
14Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
15Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
16Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
17Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
18Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
19Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
20Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
