Grundriss für Einfamilienhaus - keine Besonderheiten?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Guten Tag,
zur Raumaufteilung werde ich mich nicht äußern; da hat´s genug hilfreiche User hier ;) Meinem Versprechen nach grober Kostenkalkulation komme ich aber gerne nach.
Hang: ganz leichte Hanglage
Bedeutet, was genau?
Ich versuche - auch, wenn mir die Maße fehlen - Deinen eingestellten Grundriss zu schätzen; allerdings Ausführung Massivhaus und vorgegebene Parameter. Sollte Dir hoffentlich als Anhaltspunkt helfen.
Ohne Keller, 1,5 Geschosse
Carport
weitere Wünsche: wir möchten gerne auf ca. 130 m² kommen
Wärmepumpe
Ich gehe von einem Grundriss 9.20 x 11.50 m (incl. Erker)/ 10.00 m ohne Erker, DN 38° SD, Drempel 1.00 m aus und komme so auf ca. 135 qm Wohnfläche.
Einfamilienhaus, Kfw 70 incl. Luft-Wasser-Wärmepumpe und mittlerer Ausstattung: TEUR 203
Malerarbeiten/Bodenbeläge in EL: TEUR 20
Außenanlagen in EL: TEUR 10 (nur das Notwendigste)
Baunebenkosten: TEUR 30 (die Nebenkosten des Grundstücks sind ja bereits bezahlt)
Carport 3.00 x 6,00 m plus Geräteraum 3.00 x 3,00 m: TEUR 8.9
Rücklage Extra´s: TEUR 10
Ergibt in Summe ca. TEUR 281.9 bei "normalen" Bodenverhältnissen.
Nun hängt es davon ab, wie hängig das Grundstück ist und was sich zusätzlich durch das Bodengutachten als Gründungsmehrkosten ergeben könnte.
Liebe Grüsse, Bauexperte
NullVier
Von den Nachbarn wissen wir, dass der Boden nicht der Beste ist. Was wären denn bei einem Haus wie diesem ohne Keller schlimmstenfalls so die Kosten die wegen einer ungünstigen Bodenklasse auf einen zukommen können? Oder lässt sich das überhaupt nicht abschätzen? Wir hatten mal überlegt ein Bodengutachten im Vorfeld anfertigen zu lassen. Aber ich habe gelesen, dass die Proben exakt da entnommen werden, wo später das Haus steht auf dem Grundstück. So dass das Gutachten deshalb erst gemacht werden sollte, wenn die Planung diesbezüglich so weit abgeschlossen ist.
Uwe82
Uwe82
Ich bin zwar kein Fachmann, wir haben aber den Rohbau inzwischen hinter uns. Unter unserem Haus befindet sich in Hanglage nur Lehm, also auch nicht gerade das Beste.
Wir hatten vorher auch ein Gutachten erstellen lassen und danach hat es uns erst mal gesetzt: Er empfiehlt Bodenaustausch bis 80cm unter die Gründungssohle und das neu verfüllen lassen.
Dann kam auch noch das Gewerbeaufsichtsamt und hat in dem Baugebiet verschiedene Baustellen kurzfristig dicht gemacht, da diese ihre Hänge zu steil geböscht hatten --> Rutschgefahr. Also hieß das u.U. einen Berliner Verbau.
Am Ende kam aber alles ganz anders: Der Gutachter hat die Grube begutachtet, dann musste nur noch die Frostschürze bewehrt werden, Bodenaustausch nicht notwendig. Und den Verbau haben wir glücklicherweise mit einer Laboruntersuchung 4 Tage vor Kellerbau noch als sicher nachweisen lassen können.
Du siehst, es kann alles mögliche passieren. Lieber 10-20T€ mehr für die Baunebenkosten in der Hinterhand haben, als nachfinanzieren müssen. Und wenn man es nicht braucht: Irgendwo wird man das Geld sicher los, zur Not gibts eine Sondertilgung ;). Aber gabs da nicht vor einigen Monaten so einen lustigen Thread, wo jemand fragte, was man denn mit dem übrig gebliebenen Geld nach dem Hausbau machen würde? ;)
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus - keine Besonderheiten?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
2Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
3Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
4Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
5Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. - Seite 227
6Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? - Seite 234
7Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
9Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
10Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
11Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
12Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
13Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
14Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
16Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
17Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
19Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
20Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
