Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
driver55
Kenne die Historie nicht, aber…
hier ist (im Verhältnis) viel zu viel Flur.
Ist dem Eingang/Windfang vor dem Haus geschuldet.
Das Flurfenster kannst vermeiden, indem die Treppe nach vorne ziehst (WC/Treppe/Büro) und dort ein Fenster platzierst.
Diese „neue Mode, Türe durch die Arbeitsplatte erschließt sich mir auch nicht. Meinetwegen Türe diagonal an die Ecke.
Essplatz ist etwas knapp!
Wozu dient dieser 1,5 m Streifen bei Wohnen?
Kati2022
Ich sehe gerade: die Küche ist mega winzig und hat kaum Stell- oder Arbeitsfläche. -> Speis weg und/oder nochmal tetris spielen.
Ich würde auch die Speisekammer rauswerfen und dafür den Stauraum ordentlich planen.
Habt ihr eine Idee wie?
Ich finde eine Speisekammer wichtig. Man kann viel unterbringen. Einfache Regale reichen aus.
Momentan habe ich eine ähnliche Küchengröße und mit der Arbeitsfläche komme ich super zurecht. Bei dieser Planung hätte ich sogar einen Hochschrank mehr.
Kati2022
Die Treppe müsste dort bleiben wo sie jetzt ist (+/- 50cm). Hat nämlich eine Auswirkung auf den Grundriss im OG. Vorne zur Straße sollen 2 Kinderzimmer mit ca 4x4m kommen, hinten zum Garten wäre der Elternbereich.
Ja... zum Terrassendeck wäre auch noch ne Schiebetüre
Das Haus könnte man noch 50cm verlängern. 3,5 x 4m für den Esstisch sind zu wenig?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
6Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
