Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
4,90 Stern(e) 10 Votes
Wo ist denn die Einfahrt? Was bedeutet gelb?Ich würde Eingang und Garage tauschen!
Dann hat man auch noch etwas vom Westen und kann neben dem Eingang eine Zweitterrasse anlegen.
Ein anderes Haus als die mittlerweile langweiligen Standard-Villen würde ich auch nicht ausschließen, aber dazu fehlen Infos des Grundstücks.
Tipp: mal ordentliche möblierung anwenden und nicht von den Puppenmöbelschablonen blenden lassen!
hanghaus2023
So könnte das etwas besser funktionieren. Da kann man aber noch etwas optimieren.
Wie hat denn der Nachbar im Westen gebaut?
Peppoderwilde
Die Doppelgarage wäre mir schon wichtig gewesen, natürlich nicht um jeden Preis. Die Alternative hierzu wäre nur eine kleinere Garage. In dem ersten Grundriss hätten wir auch mit einer kleineren Garage ( 3,85 m ) auskommen müssen.
Die Garagen dürfen nur in dem Baufenster gebaut werden und in deren Verlängerung. Zu Beginn wollten wir die Garage auf die andere Seite stellen. Wenn wir allerdings die Garage auf die andere Seite stellen würden, so müssten wir 1m zur Grundstücksgrenze Abstand halten. Somit ist diese Variante gestorben.
Abmessungen Grundstück:
Im vorderen Bereich ca. 19,5 m
Im hinteren Bereich ca. 20,4 m
@ypg Der gelb eingezeichnete Bereich ist die Straße. Das Thema mit der Garage ist leider raus (siehe oben). Den Grundriss haben wir selber nicht erstellt. Somit habe ich auf die Möblierung keinen Einfluss.
@hanghaus2023 Vielen Dank für deinen Vorschlag. Könntest du mir mal einen Link von dem Grundriss zur Verfügung stellen. Würden uns den später einmal in Ruhe ansehen wollen. Der Nachbar links neben uns baut lt. Übersicht auch eine Stadtvilla. Die Garage befindet sich bei dem Nachbarn ebenfalls auf der linken Seite. Zwischen unserer Garage und dem Nachbarhaus wären also ca. 3m Freiraum.
hanghaus2023
Links sind hier leider verboten. Ich habe die Originale gespiegelt. L*B 12m*10,5m
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86570 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
3Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm - Seite 216
4Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
5Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
6Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
7Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
10Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
12Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
13Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
14Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
15Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
16Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss - Seite 258
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
18Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
20Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
