Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Gregor_K
Nunja, ein annähernd quadratischer Raum - da neigt man schnell zum T. Wieso sich die Anzahl der Schränke ändern sollte, wenn Du Waschbecken und Wanne tauschst, erschließt sich mir noch nicht.
Alternativ wäre vielleicht auch sowas denkbar:
Danke für die Alternative. :)
Mir gefällt das T besser, insbesondere wenn man rein kommt und direkt auf den Waschtisch schaut. Mit einer schönen Badewanne wirkt es aber vermutlich auch gut.
Wie Hanghaus2023 schon geschrieben hat ist die Wandfläche größer, daher gibt es mehr Platz für Schränke.
Mir schon, Sind ja fast 90 cm mehr Wand.
Aber Toi und Dusche würde ich nicht tauschen.
Genau, die Wandfläche ist größer. Meine Frau war dafür das wir Dusche und Toi jetzt so haben wie ich es gezeichnet habe. Der Planer hatte es ursprünglich getauscht. Vielleicht tausche ich es auch nicht. ;)
K a t j a
K a t j a
Welche Wand ist länger? Kapier ich leider nicht. Die Stellfläche ist in beiden Varianten gleich. Einziger Unterschied ist imho, dass die Schränke alle in einer Zeile sind, wenn die Waschbecken an die planlinke Wand wandern.
Etwas verwirrend finde ich auch die Fragestellung mit der vermeintlichen Enge durch das T und einer gewünschten Alternative. Wenn man dann ein Beispiel bringt, klingt es, als wollte man doch nie etwas anderes, als das T.
hanghaus2023
@K a t j a da hast Du etwas in den falschen Hals bekommen.
Die Wand ist 3,14 m die am T nur 2,25 m. Das in Summe die Wände gleich lang sind ist schon klar. Nur eine schöne Badmöbelwand passt besser an die lang Wand.
motorradsilke
Ich würde die Badewanne nach planunten setzen, dann hast du nicht gleich die Kante, wenn du reinkommst. Und gemütlicher ist es beim baden auch.
Und ich würde auch Toi und Dusche tauschen. Auf die Toi gehst du öfter, da würde ich den kürzeren Weg haben wollen, für die Dusche eher die ruhigere Ecke.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Gregor_K
Dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mir ging es eigentlich ehr darum eine Alternative zu haben und ich war zusätzlich überrascht das die T-Lösung so viel platz weg nimmt. Beides steht nicht im Zusammenhang.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
18Unsere Badplanung, brauchen Input - Seite 224
19Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
20Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
