Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
ruebe87
@ruebe87
lohnt es sich, die Skizze mal zu verfeinern? Bist Du interessiert? Wenn es heute Abend regnet, kann ich das mal "visualisieren".
Hast Du noch Wünsche, die ich dann versuche, einzubauen ?
Hallo! Das würde mich ungemein freuen, auch mir gefällt deine Skizze sehr gut und ich kann den Mehrwert gegenüber dem Eingang im Norden absolut erkennen :) Dann hoffen wir mal, dass es heute Abend regnet. Die anderen User mögen es mir verzeihen :p
Sonstige Wünsche derzeit nicht, wir sind ja dabei unsere Wünsche zu reduzieren/ordnen, da will ich nichts neues in den Raum werfen. Kamin und Abwurfschacht hast du ja bereits berücksichtigt.
Welchen Stil soll das Haus bekommen?
Und welchen Einrichtungsstil?
Minimalistisch, Landhaus, Skandi, Industrie oder Retro?
Hier mal die 7 x 11 Meter-Version:
Bei den Fenstern habe ich jetzt erst mal aufgehört, da ist noch Plaungsbedarf. elternbett ist nur 1,60 breit. Die Treppe (2,20 x 2,50) wäre allerdings noch mind. 20cm nach planunten zu verschieben, sehe ich gerade. Bad kann auch ein Tick kleiner, kommt dann dem Schrankraum zugute.
Auf Wandecken für Türzargen habe ich unten ganz verzichtet, da es immer großzügiger aussieht, wenn es in eins übergeht.
Der Keller: der ist ja man massig groß. Ich gehe mal davon aus, dass Euer ganzer Grund, auch Garten, unterkellert wird? Da könnt Ihr mega viel unterbringen. Das entspannt die 110qm-Situation etwas. Ihr müsst Euch nicht zustellen mit zig Schränken.
Lange Rede, Zwischenstand ist hier:
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs: Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad, Speis.
Grundriss eines Wohnplans: Elternzimmer, Bad, Flur, Zimmer 7, Kind 12 und Kind 13.
3D-Wohnungsgrundriss: Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Treppe.
Grundriss eines Apartments: Schlafzimmer, Badezimmer, Treppe, Flur und Wohnbereich.
Myrna_Loy
Dann würde ich aber das große Bad verkleinern und auf die walk in Dusche verzichten und auf ein 1 x 1 m Maß gehen. Der Ankleide würde ein halber Meter mehr gut tun.
Und 1,60 m für ein Elternbett ist schon Masochismus. ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
