Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 12 Votes
Vielleicht der "ed ist Freitag 1730 und ich will nach Hause Effekt".
Ich bin (und war auch gestern) zuhause, hatte aber viele Tage offen und dann kam auch noch eine eMail herein. Aber daß ich deswegen ein Planerohr nur halb langziehe, kommt nicht wieder vor (hier hätte etwas hingehört).
Aber bevor wir den Grundriss wieder kaputt machen und irgendwer vorschlägt, die Treppe zu versetzen: Wir könnten was an den Türpositionen machen, aber keine Treppe und Wände schieben richtig?
Kaputt machen kann man nur, was heil ist. Und Katja hat bereits gesagt, daß die "Lizenzbedingung" für ihren Entwurf (diese Version sei nur für den Fall gedacht, die Treppe solle bis in den Spitzboden durchgehen) ja nicht mehr erfüllt sei.
klabauter8614
Weil es nicht mittig ist. Das wird außen merkwürdig aussehen. Zeig doch mal die Ansicht.
Vermitteln heißt ausgleichen. Links und rechts, dass es passend aussieht.
Das dritte Fenster habe ich immer noch nicht verstanden, meinst du ein weiteres Fenster neben der Tür? Was hat das mit dem Vordach zu tun?
Hier mal die Vorderansicht.
Ja, obwohl der ja nun gar nicht mehr den neuen Anforderungen entspricht. Irgendwie hängt Ihr im Kopf immer etwas hinterher. Wenn die Treppe in die Spitze entfällt, solltet Ihr die Treppenposition entsprechend optimieren. Aber ich wiederhole mich.
Das hattest du in der Tat öfter gesagt, wobei ich mich frage, ob das jemand einfach nur abgepauscht hat ohne an die relative Verschiebung der Wände zur Haustür zu denken oder ob das noch Sinn hinter steckt. Wenn ich mir den Eingang so angucke, neige ich zu Option 1. Die Frage bleibt denke ich, ist diese Treppe an der Position die optimale für diesen Grundriss? Das muss neben der Technik wohl auch zur Sprache kommen. Dann hoffe ich nur nicht, dass dann einfach nur die Treppe ersetzt wird und der Rest einfach mal so bleibt und dann wieder darunter leidet (wobei wir quasi wieder beim #1 gelandet wären).
Nordostansicht eines modernen Hauses mit Garage, Auto, zwei Dachfenstern, Baum und Garten.
klabauter8614
Andere Frage: Mein Partner wollte gerne wissen, was die Auswirkungen sind, wenn beide lichte Höhen auf 2,59m angeglichen werden und ob das überhaupt kann? Planer wollte gucken, was sich machen lässt, aber da habe ich auch noch keine weiteren Aufschlüsse erhalten.
Gut sein wird es für nichts, den Unterschied wirst Du nicht sehen. Die Mittelpfetten würden dann um hier ebenfalls 10 cm nach innen rücken, und die ganze Dachstuhlkinematik wird anders tariert.
klabauter8614
Könnte sein, dass der Eingang so geworden ist, weil da an den 4,01m im WZ-L festgehalten wurde (siehe #1). Dadurch schiebt sich natürlich der Eingangsbereich näher an den Hauswirtschaftsraum und wenn man dann auch noch den Hauswirtschaftsraum schön breit macht, dann ist da natürlich kein Platz mehr für einen passenden Eingang.
hanghaus2023
Ich versteh den Vorschlag von @ypg so.
Grundriss eines Hauses: Küche/Essen, Wohnen, Diele, Terrasse, Garage, WC, HWR.
Um den Durchgang zu verbessern eine Stufe weniger mit Steigung 18,3 cm. Die Garderobe dann etwas anpassen.
Grundriss eines Hauses: Garage mit Auto, Küche, Wohnen, Gästezimmer, Diele, WC, Terrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
6Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
8Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
9Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller - Seite 217
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
12Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
13Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
14Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
16Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
17Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
18Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
