ᐅ Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
Erstellt am: 22.07.24 08:21
klabauter8614
klabauter8614
02.09.24 14:07
hanghaus2023 schrieb:
Der Architekt wird dazu sagen ist ein no go.
Warum sollte das ein "no go" sein? Was spricht dagegen?
Auf jeden Fall danke für die Visualisierung, ich glaube auch, dass das gemeint war (also anstelle von die Tür breiter machen noch 1 Fenster war es glaube ich).
hanghaus2023
02.09.24 14:15
Weil die Fenster nicht mehr übereinander sind.
Ein Fenster zuasätzlich sieht irgendwie komisch aus. Eventuell 2*0,7m breit. Soll Dir der Architekt mal aufzeigen was besser ausschaut.
@ypg Wolltest du jetzt noch auf die Ansicht etwas anmerken?
@hanghaus2023 hat das schon richtig verstanden. Entsprechend vermittelt man den Dachüberstand, dass es optisch harmonisch ist.
klabauter8614
02.09.24 16:52
Bis jetzt wurde da mehr abgepauscht als selbst geplant.
Noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist: Wo könnte im Bad ein hoher schrank hin? Nur links neben die Waschbecken? Da sind grobe 1,20m für Waschmaschine und dann einen Schrank. Hinter die Tür ja nicht. Und neben das WC passt nur ein kleiner.
11ant02.09.24 19:28
Nach meinem Empfinden planst Du überhaupt zu wenig. Als Bauherr solltest Du dominanter Einfluß auf den Kurs der Bastelbemühungen nehmen. Das ganze Anschluss- und Technikraumgedärm verlangt nach einer ernsthaften Auseinandersetzung, aber mir scheint daß Du das auf die leichte Schulter nimmst und ungefähr als Bemusterungskleinkram behandelst. Aber es kann Dir die Grundrisse ebenso heftig ganz neu durchwürfeln wie die Treppe, von der Du Katjas Hinweise (daß die so und da nur unter der Bedingung vorgeschlagen war, bis in den Spitzboden reichen zu müssen) geflissentlich unreflektiert läßt. Da jetzt Kinderzimmerfenster oder Kehlbalken / Mittelpfetten 10 cm höher zu ziehen ist eine Nachkommastellenphilosophiererei in einem ggf. längst ungültigen falschen Film. Bei Kottan lautet eine Monopoly-Ereigniskarte sinngemäß etwa "die Polizei fährt zu einem gemeldeten Einbruch in die Galerie Lafayette, er findet jedoch in Wirklichkeit in der Mariahilferstraße statt". Und Du verschiebst Fenster und Türen in eine gerade Schußlinie oder so.
klabauter8614
04.09.24 18:42
Naja am Endresultat sieht man es nicht, daher kann ich dir folgen. Es waren ja andere Sachen abgesprochen, wie zum z.B. Technik im Haus und die Treppe von #27, alternativ die Vierteldrehung erst weiter oben und die Treppe hinter der Tür zum GZ anfangen lassen. Da wussten wir aber nicht, ob das mit der Länge etc hinhaut.
Ich kann also nur spekulieren, warum die letzte Version so aussieht, und vielleicht hat der Urlaub diese Woche da mitgeholfen.
Ich muss also bis nächste Woche warten, um die Beweggründe für die nicht beachteten Änderungen zu kennen.
fenstertürtreppeschrank
