ᐅ Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
Erstellt am: 22.07.24 08:21
klabauter8614
K a t j a
31.07.24 06:52
Sind denn die 9,50m Fisthöhe im Architekten - Plan ausgereizt? Gibt's einen Schnitt dazu?
klabauter8614
31.07.24 07:36
K a t j a schrieb:
Ich denke, die TE sollte das Spitzboden-Thema erstmal abschließen auch hinsichtlich Budget, bevor sie neue Pläne machen lässt.
Die Technik teilweise in die Garage zu platzieren, ist m.E. auch eher eine Schnapsidee. Welche denn genau und was erhofft Ihr Euch davon? Soll der Raum dazu in die thermische Hülle integriert werden?
Die Themen Technik und Dachboden wurden ja ausführlich besprochen. Jetzt erstmal warten auf Reaktion vom Architekten, das kann noch dauern.
Keine Schnitte sorry, vielleicht in der nächsten Version.
Kostenaufstellung auch noch nicht, also keine Ahnung, was da auf uns zu kommt.
klabauter8614
31.07.24 07:38
@K a t j a Wärst du noch so freundlich, die 3D Frontansicht von NO hoch zu laden? Danke
evelinoz schrieb:
344 Tiefe in der Küche ist knapp,
Du kannst gern dem TE dazu raten, noch größer zu bauen.
K a t j a
31.07.24 09:47
Nun,
ganz so riesig ist die Hütte nun auch nicht. Es bleibt ja ein Anderthalb-Geschosser und 12m Gesamtbreite ist nicht utopisch groß bei den heutigen Wandstärken. Steht schon irgendwo, wie viele qm es nach DIN insgesamt sind?
K a t j a
31.07.24 09:53
Kennst Du wenigstens die Dachneigung oder wurde die schon irgendwo erwähnt?
Frühestens heute abend.
architekten
