Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 12 Votes
klabauter8614
Nun,
ganz so riesig ist die Hütte nun auch nicht. Es bleibt ja ein Anderthalb-Geschosser und 12m Gesamtbreite ist nicht utopisch groß bei den heutigen Wandstärken. Steht schon irgendwo, wie viele qm es nach DIN insgesamt sind?
Nope
Kennst Du wenigstens die Dachneigung oder wurde die schon irgendwo erwähnt?
Exakt nein, er wollte bei 45° anfangen. Es fehlen wie gesagt Höhen und Schnitte
klabauter8614
Hier die andere Ansicht. Vielleicht lässt man den Rücksprung auch weg. Geschmackssache.
Danke. Ich hätte da nur 2 Punkte: Warum tauschst du nicht Eltern/Bad und die 2 KZ? Dann müssen die Kinder nicht auf sie Garage schauen, haben Tageslicht und Bad ist über Bad.
Das Büro mit nur einem DF ist mir zu unbehaglich, da hätte ich lieber normale Fenster. Das geht dann wohl nur über eine Gaube, zumal vorne nicht genügend Platz ist für einen Raum.
Aber ansonsten sieht der Entwurf top aus.
klabauter8614
Du kannst gern dem TE dazu raten, noch größer zu bauen.
Klar noch 1m tiefer, dann passt die Insel auch frei rein.
Ne im Ernst, die Insel muss gedreht an die Wand, dann ist da grob 1,1m zum durchgehen. Und die Sitze müssen auch nicht sein, wenn man schon einmal rum ist, dann besser direkt am Tisch. Insel wäre für mich eh nur zum Kochen +Arbeitsfläche.
Ansonsten halt den andern vorgeschlagenen Grundriss überlegen, der genügend Platz lässt.
Das Wort "Hauptweg" triggert gerade etwas, mit Auto/Bus ist heute der Vordereingang der Hauptweg, aber mit dem Fahrrad wird durch die Terrassentür gelaufen, da stapeln sich die Schuhe und die Jacken auf dem Sofa und ich ärgere mich. Vielleicht ein Grund, die Familie über den Grundriss zu zwingen, den Haupteingang zu benutzen. :)
K a t j a
K a t j a
Eigentlich nur, weil Süden m.W. planlinks oben ist und damit mehr Licht in den Kinderzimmer. Außerdem bestand die Option, einen Teil des Garagendaches als Austritt/Balkon für die Kinder zu nutzen, aber das ist eher Käse. Also ist ja links wie rechts - tauschen sollte möglich sein.
Vielleicht geht es vorne auch ohne Giebel - Knackpunkt ist die Steigung der Treppe und die jetzige Badtür. Das müsste man mal ausrechnen. Dann kann man den Giebel oder Gaube nach hinten legen für das Büro ohne Mehrkosten.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
2Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
3Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
4Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
5Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen - Seite 323
6Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 5124
7Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
8Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 10138
9Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
10Grundriss & Hauspositionierung Einfamilienhaus auf "kurvigem Grundriss" - Seite 339
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
12Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm - Seite 742
133. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 1061
14Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 989
15Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm - Seite 1076
16Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 3115
18Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 675
19Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
20Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
