Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 12 Votes
klabauter8614
Danke fürs feedback bis hierhin. Also ich fasse mal zusammen für uns:
- Heutiger Entwurf, insbesondere EG--> Holzweg
- Schmutzschleuse sollte dem Grundriss folgen, nicht bestimmen. Kann, muss nicht.
- Treppe nah am Eingang für Helligkeit und Eingang mit Sichtachse ermöglichen
klabauter8614
Ein Raumprogramm definiert man am besten mit Worten a la: „WZ gern ruhig gelegen und dennoch sehr hell.“ Oder „Essbereich sonnig und etwas mehr Fläche zum Spielen für die Kinder im EG, was man vom Tageswerk in der Kächz beobachten kann.“
Ja, ganz schlechte Synergie, wenn man sich als Bauherr nicht führen lässt.
Das ist ein sehr wertvoller Tipp für mich, werde ich beherzigen. Danke
klabauter8614
Apropos folgen: Man könnte nochmal beim 1. Entwurf des Architekten anfangen, da wir quasi den Fragebogen als Input gegeben haben ohne Einwirkung durch eigene Grundrisse. Wäre das ein besserer Ausgangspunkt? Oder ganz von vorne?
Nogo ist hierbei die TV Wand, außerdem fehlt oben das Büro. Hauswirtschaftsraum auch hier zu klein. Klärende Fragen wären/ waren (ohne gleich zu ändern):
- @@ Ist das die bezeichnete Sichtachse im Eingang? Das ist dann ohne Windfang oder?
- Treppe ganz vorne in 18/28 oder 17/28,5 oder so müsste dann größer sein, passt die Treppe dann da noch hin?
- Eingang GZ hinter Treppe, kann ich mir nicht vorstellen wie das wirkt. Habt ihr damit Erfahrung?
- Ist die Küche nur gefühlt klein? Was ich so kenne und auch lese sind 15m2 mit Insel. Selbst ohne wird es vielleicht eng.
- Schlafzimmer erlaubt es, den 3m Schrank im Raum zu platzieren, aber dann brauche ich keine Ankleide mehr. Entweder oder. Oder?
Grundriss eines Hauses: Erdgeschoss und Obergeschoss mit Zimmern, Terrasse, Garage.
K a t j a
K a t j a
Bis dahin sahe es noch ganz sinnvoll aus.
Nicht direkt, es sei denn, Ihr wollt sagen, was nicht geht.
Was ist hier gleich das Problem?
Ja, wobei die nicht zwingend ist. Die Diele sollte den Besucher in die Haupt-Räume "führen" und "locken". Das ganze möglichst hell und freundlich.
Ist in modernen Häusern überflüssig. Die sind total dicht, Wind kommt nicht mehr rein.
Wird knapp aber dann muss halt das Gästezimmer nachgeben und Kind oben.
Schnickschnack. Ist ne Tür, wo man rein geht.
Nö, 8-9qm sind wirklich eher klein.
Wenn 3m reichen, könnte da vielleicht das Büro hin.
Grundsätzlich muss man sagen, dass eine 2. Treppe zur Erschließung der Spitze, welche nicht über der Haupttreppe liegt, m.E. immer Platzverschwendung ist. Damit würde ich anfangen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
4auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
5Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
6Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 859
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
9Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
10Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
11Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
12Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
13Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
14Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
17Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
18Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
