ich habe aktuell ein Problem mit meinem Malm Bettgestell von Ikea, das vor allem beim Drehen oder Aufstehen doch ziemlich quietscht und knarrt. Mich würde interessieren, ob es spezielle Tricks oder bewährte Methoden gibt, um diese Malm Bettgestelle dauerhaft ruhig zu bekommen?
Dabei geht es mir nicht nur um das gelegentliche Nachziehen der Schrauben, sondern eher um Tipps, die wirklich das nervige Quietschen an den Metall- oder Holzverbindungen komplett minimieren oder verhindern können.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Materialien oder Vorgehensweisen hier am besten funktionieren? Zum Beispiel Schmiermittel, Dichtungsbänder oder andere technische Lösungen, die sich auf Malm Betten besonders bewährt haben?
Ich freue mich auf eure hilfreichen Antworten!
Nejat50 schrieb:
ob es spezielle Tricks oder bewährte Methoden gibt, um diese Malm Bettgestelle dauerhaft ruhig zu bekommen?Da kann ich aus eigener Erfahrung auch etwas beisteuern!
Manchmal hilft schon eine Kombination aus kleinen Tricks:
1. Schrauben regelmäßig leicht nachziehen (aber nicht zu fest!)
2. Mit Teflonband oder filzunterlegten Pads arbeiten, um Reibungspunkte abzufedern
3. Ein minimaler Tropfen Wachs oder Silikonspray an den Verbindungen kann Wunder wirken
Klar, kein Wundermittel, aber bei mir hat sich das bewährt. Oft ist es auch gar nicht der Rahmen, sondern die Lattenroste, die mitschwingen.
Halte uns gerne auf dem Laufenden, was bei Dir klappt 🙂
Ich gehe mal etwas tiefer ins Thema ‚ruhige Malm Bettgestelle‘.
Ein Malm Bettgestell ist ja bekanntlich ein modulares System aus Holzwerkstoffplatten und Metallteilen mit spezifischen Verbindungsstellen, die durchaus zu Quietschgeräuschen neigen können.
Zunächst einmal ist zu klären, wo genau die Geräusche entstehen: Sind es die Schrauben-Verbindungen im Holz, die Holz-Kunststoff-Verbindungen oder die Metalllagerungen?
1. Schrauben nachziehen ist nur die halbe Miete. Zu fest kann die Konstruktion sogar verziehen und weitere Spannungen erzeugen, die quietschen.
2. Ein bewährter Ansatz ist, alle Verbindungen zu lösen, um direkt die Kontaktstellen zu behandeln:
- Schleifstellen leicht anlaugen und die Schraubenlöcher auf Beschädigungen prüfen.
- Ein dünner Film Graphitpulver oder TM-Dichtungsband kann helfen, wenn Holz auf Holz reibt – weniger Elastizität, mehr Reibungsdämpfung.
- Silikonsprays sind etwas heikel, weil das Öl Dreck anziehen kann.
3. Bei Metallteilen, etwa Schrauben mit Metallplatten, hilft gelegentlich etwas feines Wachs (Bienenwachs) oder Polierpaste, um Reibung zu minimieren.
4. Kontrolliere auch den Lattenrost, da dieser oft unbemerkt das Quietschen verursacht.
Mich würde interessieren: Welche Lagerung und welches genaue Modell hast Du? Sind Querstreben betroffen oder die Eckverbindungen?
Nur so kann man genauere Empfehlungen geben.
KNUTGI schrieb:
Manchmal hilft schon eine Kombination aus kleinen TricksGenau. Bei Malm benutze ich meistens etwas Graphitpulver und ziehe alle Schrauben nach.
Silikonspray meide ich, weil das die Teile eher verschmutzt.
Ergänzend möchte ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die mir bei mehreren Malm Bettgestellen geholfen hat:
1. Zunächst alle Schrauben an Rahmenverbindungen lösen, um Spannung im Holz aufzubauen.
2. Die Schrauben und Muttern reinigen – manchmal klebt hier auch Staub, der Geräusche erzeugt.
3. An den Verbindungsstellen dünn Graphitpulver auftragen – das ist trocken und schmutzt nicht.
4. Schrauben wieder vorsichtig anziehen, aber nicht mit maximalem Drehmoment.
5. Holzflächen, die aufeinander reiben, können mit sehr feinem Schleifpapier (400er Körnung) leicht angeschliffen werden. Danach eventuell mit Wachs behandeln.
6. Lattenrost prüfen: Austauschbare Filzgleiter zwischen Rost und Bettrahmen reduzieren Vibrationen drastisch.
Bitte keine öl- oder silikonhaltigen Schmierstoffe nahe am Holz, sonst schmiert und zieht Staub an.
Frage: Nutzt Du Lattenrost oder Boxspringbett-Matratzenaufbau? Das kann die Geräuschquellen deutlich beeinflussen.
