Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Spannend, dann hatte ich bisher andere Modelle
Da war es ähnlich: Audi 80 mit stehendem Unterteil, beim A4 klappt es mit hoch; ebenso bei Rekord E vs. Omega ...
dann kam der Architekt an mit Grundflächenzahl und wo denn die Treppe zur Dachterrasse (auf der Garage) ist, die auch in die Grundflächenzahl eingeplant werden muss.
Wieso sollte eine Terrasse auf einer Garage nochmals als überbaute Grundstücksfläche zählen ? - vielleicht stellst Du besser mal das ganze Haus vor, das ist ja wenn ich Deine Worte recht deute alles noch rettbar. Bzgl. Terrasse auf der Garage bedenke auch, daß die Terrasse nicht grenzprivilegiert ist.
chipchap
Doch es ist geplant die Garage zu begrünen. Die Treppe zählt zu der Grundflächenzahl und nicht die Dachterrasse als weitere Fläche. D.h. den Platz den die Treppe nun einnimmt, ist die Aussparung in der Garage.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
23. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
3Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse - Seite 218
4Balkon auf Garage auf Grenze 11
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
12Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Begehbare Garage (Terrasse) 11
15Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
16Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
17Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 1487
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
