Garage unmittelbar an Hauswand Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
prudi1986
Wenn die Absicht besteht im planoberen Teil Fahrräder unterzubringen, dann sollte man das auch mal genau prüfen, auch den Weg in diesen Abstellbereich, wenn da 2 Autos stehen.
Außenlänge 850, da bleiben vermutlich max. 800 cm Innenlänge. Für die Autos von heute sollte man da schon mal an die 600 cm planen, damit man auch noch herumkommt. Dann nur so ein schmaler Eingang in den Fahrradbereich, das sollte man testen, wie das am besten geht.
vielen Dank für die Antwort.
Die Garage ist 650 mm breit. Meine Frau fährt ein kleines Auto. Das Sollte meines Erachtens schon passen.
hanse987
Die Tiefe des Podest weiß ich zur Zeit noch nicht weil es noch alles schwer vorzustellen ist.
Dann geh doch durch eine Wohnsiedlung und schau was die Leute so haben. Wenn du nett fragst wirst du das ein oder andere Podest auch mal im Detail anschauen dürfen. Anschließend lass mal dein Wunschpodest in den Plan mit dem genauen Maß einzeichnen. Dann siehst du ob es passt.
Zeichne doch einfach das zweite Auto Maßstabsgerecht ein und bedenke, wie man durch die Garagentür kommt (das erste Auto ist dafür auch entscheidend) und simuliere dann den Weg zwischen den Autos bis zur Tür und dann das Einparken der Fahrräder. Es muss praktisch und schnell gehen, sonst sammeln sich die Räder überall, aber nicht im Anbau.
Allthewayup
Wir haben das bereits ähnlich (etwas kleiner) umgesetzt. Ich würde dir inzwischen Raten die Garage mit eigenen Mauern zu bauen und nicht die Geschossdecke des Hauses durchziehen. Betrachte die Garage und das Haus besser als separate Baukörper. Ist zwar etwas teurer hat aber ein paar Vorteile:
Geräuschentkoppelt - Körperschall (Tor auf/zu im Haus nicht zu hören)
Setzrisse zwischen Haus und Garage werden vermieden
Energieverlust (wenn auch nur gering) durch Wärmebrücke (trotz Isokorb) wird ausgeschlossen
Wir haben kein Podest vor der Haustüre da wir Barrierefrei gebaut haben. Einfahrt ist aber auch nur knapp 4m breit. Im alten Haus hatten wir 6 Stufen ins EG und die Unterste Stufe war schon ziemlich mitgenommen von den etlichen Kontakten mit Reifen, etc. Dort war die Einfahrt ca. 5m breit. Und wenn man zu nah geparkt hat war der Schwenkbereich der Türe gefährlich nah an den Treppenstufen.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage unmittelbar an Hauswand Erfahrungen?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1493
4Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden - Seite 843
5Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
6Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 367
8Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
9Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 526
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? - Seite 317
14Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
15Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
17Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
19Balkon auf Garage auf Grenze 11
204m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
