Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Heinz2k
Heizkreisverteiler sind alle Offen man merkt auch im Bad z.b einen leicht warmen Boden. In der Viessmann ist ein 170l Pufferspeicher integriert. Mehr gibt es nicht...
Die 170l ist dein Warmwasser, der Pufferspeicher ist n weißer Kasten der im Rücklauf der Heizung hängt.
Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft.
Ich glaub die Meldung bezieht sich auf den Vorlauf des Solekreislaufs. Macht auch bei den negativen Temps Sinn.
Stadtvilla19
Ach so ne einen weißen Kasten haben wir nicht zusätzlich, dann wahrscheinlich kein Pufferspeicher.
Ja Primärkreis ist doch die Sole ? Da sagt er Vorlauf zu niedrig.
Heinz2k
Die kurzen Takte sprechen dafür das die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt und die Kreisläufe zu sind. Erklärt trotzdem nicht warum bei der Witterung die Wärmepumpe so in den Heizkreis reinballert. Die Viessmann Wärmepumpe ist Außentemperatur und Rücklauftemperatur geführt. Was sagt denn der Außentemperatursensor ?
neo-sciliar
und wie ist die Rücklauf Temperatur ist und soll aus dem Heizkreis?
Stadtvilla19
Also man Merkt schon das der Fußboden leicht warm ist, im Bad merkt man es am meisten da hier eine höhere Temp. eingestellt wurde.
Der Außentemperatursensor sagt momentan 18° ist aber auf -1,5° korrigiert. Vorlauftemperatur und Rücklauf der Heizung ist momentan 24° Anlage lief jetzt aber schon länger nicht, seit ich den Kühlkreis aus habe....
Heinz2k
Die Wärmepumpe hat ne fixe Spreizung von 5°C + 2 veränderbare Werte für die Hysterese der Rücklauftemperatur (standard auf -2°C für Verdichter AN und +2°C für Verdichter AUS).
BSP Heizkurve auf 30°C Vorlaufsoll bei 10° Außentemperatur:
Verdichter AN bei 23°C Rücklauf
Verdichter AUS bei 27°C Rücklauf
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 472
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 19141
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
10Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 451439
14Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
15Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
19NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
