Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ich seh da nur ein weißes Blatt
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das WC separiert sein _muss_?
Ich würde es mit ins Bad nehmen, man gewinnt dadurch nen halben QM.
Den Wandstummel an der Wand planunten beim Vorflur würde ich auf jeden Fall machen, da man im Flur sowie im Allraum mehr Stellmöglichkeiten hat.
Eine lange Küchenzeile, auf der man volle Lotte raufschauen kann, ist zu dominant für den Raum.
Ich würde es wohl auch gut finden, wenn die Küche als L planoben kommt, davor eine kleine Insel (Arbeitsinsel), wenn man darauf nicht verzichten möchte. Auf einen Wasseranschluss in der Insel, also irgendwo mitten im Raum, würde ich dringend von abraten. Auch mit Strom vorsichtig sein. Ich denke mir nämlich, dass man in diesem Raum irgendwann die Insel über hat.
Man kann seitlich oder vor der Insel einen Wandstreifen machen - der kann als Trennung, Eyecatcher oder Sichtschutz dienen, ebenso könnte daran etwas stehen oder Borde hängen (oder TV )
Diese Wand würde ich als Trockenbau auf den Bodenbelag fixieren, damit man auch mit ihm flexibel ist, aber raumhoch.
Das L käme mit 4,20 x 1,60 aus, wobei 1,20 an der kurzen oder langen Wand für Hochschränke draufgehen. Ohne Insel also schon mehr als ausreichend.
Durchgang zu den Schlafräumen planunten, damit da mal eine Wand entsteht, mit der auch andere Möbel etwas anfangen können. Denn die werden ja auch mal ausgetauscht... und mal ehrlich: 160er Sofa für 2 ist schon sehr kuschelig
Vorräte erreicht man übrigens mit zwei bis drei tanzenden Schritten aus einem Abstellbereich beim Hauswirtschaftsraum
Gruß, Yvonne
Bertram100
Huch, ihr seit ja super schnell
Ich werde noch mal wahnsinnig: ich habe eine pdf Datei vom Plan. Immer wenn ich die hier anhänge, bleibt die Datei weiss. Ich bastle noch. Wenn's klappt, füge ich den Plan hinzu.
Handwaschbecken: kann ich noch installieren lassen. Ist hoffentlich vom Standard-Budget abgedeckt (ich habe 4000 Euro fürs Bad incl. Fliesen von 40 Euro netto/m².
WC getrennt: würde ich gerne so haben, muss aber nicht. Da lasse ich mit mir reden. Ich habe im Grunde keine Platznot und muss deshalb um den halben m² nicht feilschen. Die Wohnung ist eigentlich sogar zu gross. Ich persönlich hätte ruhig eine kleinere genommen. Aus Wiederverkaufsgründen habe ich 2 ungefähr grosse Schlafzimmer genommen.
L-Küche planoben: Yvonne, meinst du dann das L von planoben rechts vom Fenster und dann mit "ums Eck" entlang der planrechten Wand? Das trifft genau auf meine Schwierigkeit mit dem Raum: die Küche selber wäre als L prima, denke ich. Aber dann steht sie da so nackig und "unbegrenzt", volle Kanne im Blickfeld. Da hilft auch das Einkürzen der Länge nicht mehr, oder?
Vorrat: kein Problem, ich muss nicht unbedingt einen ganzen Vorratsschrank haben. Mit einigen tänzelnden Schritten kann ich sie tatsächlich einfach im Nebenraum erreichen
Durchgang zu den Schlafzimmern: ja, die lange Wand "ganz" zu lassen mit einem planunteren Durchgang scheint mir auch irgendwie das passendste zu sein. Außerdem fände ich es schade wenn das Fenster dort in einem Vorratsraum verschwindet.
Morgen Nachmittag werde ich noch mal das L auf Papier nachbauen und fotografieren. Und ich muss mich dann auch mal mit dem pdf-Grundriss auseinandersetzen. Hier am PC erscheint er im Adobe reader ganz normal, als angehängte Datei bleibt dann alles weiss. Komisch komisch. Oder den auch einfach fotografieren
hbf12
das PDF funktioniert doch, weiß gar nicht was Ihr habt
Den Küchenplan von kbt versteh ich nicht, wo im Raum soll die Küche sein, da ist ein Fenster hinter der Küche und wo ist der Durchgang zu den Zimmern?
Grundriss eines Apartments mit Terrasse, Wohnraum, Küche, Bad und zwei Schlafzimmern.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2525 Themen mit insgesamt 87647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
4Umbau geschlossene in Offene Küche 15
5Meinung zur Küchengröße bzw. Raumplan - Seite 323
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
9Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 849
13Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
14IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
15Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
16Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
17Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
18Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
19Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
20Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
