EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
kaho674
kaho674
Find das ziemlich idiotisch, jetzt gleich auf beiden Seiten nen Flur zu machen. So verliert man ja noch mehr Fläche. Hier noch mal mein letzter Entwurf mit Einrichtung und breiterem Flur. Das ein Kind jetzt im Norden und das andere im Süden ist, find ich in dem Fall nicht ganz so dramatisch. Wichtiger ist, die Fläche sinnvoll zu nutzen. Eher mach ich später noch Dachflächenfenster rein. Treppe ist gedreht mit 1/4 Wendelung am Antritt.
Ich würd ja auch Yvonnes Vorschlag mal ins reine zeichnen, aber das Kauderwelsch kann ich echt nicht erkennen.
Wir haben den möglichen Grundriss mit Dachlatten ausgelegt.
Das ist eine gute Idee. Ich schlage die Verfeinerung vor, auch noch (ggf. andersfarbige) Dachlatten da hin zu legen, wo das Lot der 2m-Linie auftrifft.
Ich habe das mal versucht einzuzeichnen.
Und damit in jedem Fall zumindest eine hervorragende Illustration für auch noch den letzten Andersgläubigen geschaffen, daß es bei Schrägdach ohne Kniestock ein 1a Knieschuß ist, eine gerade Treppe unter den First zu stellen: nach Treppenumlaufflur, Zimmerwand und Schrank dahinter kann man sich vor selbigen kaum noch stellen, selbst wenn er Schiebetüren hat.
1. Passt das so mit der Dusche?
Wenn´s nur um passen geht und nicht schön sein muß, ja.
2. Reichen 8 cm Dämmung in einer 14,5 cm Wand aus? Das Dach ist ja bis zum Ausbau nicht gedämmt.
Du meinst wegen der Luftschicht ? - da sollte zwischen beiderseits gleich warmen Räumen kein Problem entstehen.
4. Aussage war, dass er nicht wüsste, dass Fußbodenheizung (Gas) mit Trockenestrich bei einer Holzbalkenlage ginge. [...] Gibt's da einen Unterschied zwischen Gas/Erdwärme?
Dem Warmwasser in der Heizung sollte egal sein, womit der Kessel feuert. Vielleicht nehmt Ihr oben klassische Heizkörper ?
Ok, ich mach es noch mal
Übrigens geht Deines nicht, da die Fenster enger stehen.
Waren die nicht etwa an der 2m Grenze? Wo geht es denn nicht?
Deine 2MeterLinie ist falsch
So, ich hab mal. . Inklusive alle übertragenen Maße, die bekannt sind. Ausnahme: ich habe zur Mittelinie die Werte vom TE vermittelt, da bei ihm alles um 5 cm verschoben scheint.
Bei mir geht das Bad nicht
Jetzt aber... in Anlehnung an Katjas Entwürfen...
Zwar ohne zu schauen, aber der Flur ist so geworden, wie ich Katjas Entwürfe in Erinnerung habe
Mit den Maßen des TEs
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
20Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
