Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mikesanderss
Hallo, nochmals vielen Dank beim letzten Mal für die Hilfe beim Baurecht. Das war sehr erfreulich.
Nun gibt es für das Einfamilienhaus einen Grundriss, den ich unten stehend eingefügt habe.
Größe des Grundstücks: 690 qm
Hang nein
Grundflächenzahl 0,3
Geschossflächenzahl 0,6
Randbebauung: Garage steht an der Grundstücksgrenze
Anzahl Stellplatz; Doppelgarage
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse mit EG + OG und DG
Dachform: Satteldach
Das Wohnzimmer befindet sich im Plan auf der Südseite; der Eingang ist nördlich, Kochen westlich und Arbeiten östlich.
Das Haus soll ausgelegt werden für zwei Personen mit 1 bzw. 2 Kindern. Das Arbeitszimmer soll von beiden Erwachsenen im EG geteilt werden. Das Haus bekommt noch einen Keller, so dass der Hauswirtschaftsraum-Raum im EG entfallen kann.
Ich bin mit der Planung noch unglücklich. Beispielsweise hat das WC im EG kein Fenster. Die Küche kommt mir etwas schlauchig vor. Das Haus hat eine Länge mit 12,57M (Außenmaß) und eine Breite mit 9,81 (Außenmaß). Das weiteren würde ich gerne von der Garage im EG in das Wohnhaus gehen wollen. Was mit dem jetzigen Grundriss schwierig sein dürfte. Die Garage wird voll unterkellert. Deshalb ist in der Garage eine Treppe eingezeichnet. Bitte um Verständnis, dass noch keine Bemaßung eingezeichnet wurde, da ggf. noch umgeplant werden muss. Dafür gibt es eine qm-Angabe.
Das Grundstück selbst ist nahezu eben. Ich bin mir noch sehr unschlüssig, ob der Grundriss funktional und schön wird. Hier reicht meine Vorstellungskraft nicht aus.
Ich freue mich über konstruktive Kritik.
Viele Grüße
2D-Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, Essen, Wohnen und Terrasse
Grundriss eines Wohn- und Schlafbereichs mit zwei Schlafzimmern, Diele, Bad, WC und Balkon.
kati1337
kati1337
Ich vermute die Ankleide soll als 2tes Kinderzimmer dienen falls erforderlich?
Was mir so spontan ohne bemaßung auffällt:
Die Küche wäre mir deutlich zu schmal, das könnte beengt wirken. Durch die Fenster hast du in der Küche außerdem wenig Platz für hochgestellte Geräte. Kühlschrank braucht ja idR schon nen Hochschrank. Geschirrspüler und Ofen sind hoch auch praktisch, muss man aber nicht machen. Generell aber schmal und beengt. Wenn du da den Geschirrspüler aufmachst zum Ausräumen stößt du ja mit dem Poppes schon an die Wand?
Garage wirkt mit der Treppe schon auf der Skizze so, als ob das Auto kaum reinpasst?
Stauraum mit 2 Kindern wird end. Solange ihr ne Riesen-Ankleide habt sollte das passen (vorausgesetzt man möchte das so, in der Ankleide noch allerlei Krempel aufzubewahren).
Mir fehlt auch eine Garderobe im Flur (der generell eher schlauchig ist).
mikesanderss
Ok, danke. Die Garage ist im Bild nur etwas abgeschnitten. An dem Grundriss gefällt mir der Eingangsbereich nicht wirklich; er wirkt sehr schlauchig. Des Weiteren fehlt die Garderobe. Würde es Sinn machen, statt der Podesttreppe eine lange Treppe zu planen bzw. die Treppe vom Eingang weg zu legen? Was mich ebenfalls umtreibt ist die Nordseite, könnte man den Eingang nicht an die Westseite verlegen oder würde das keinen Sinn machen, da es die Sonnenseite ist.
K a t j a
K a t j a
Kannst Du mal was zur geplanten Geschosshöhe sagen? Die Treppe hat 19 Stufen, wenn ich das richtig sehe. Die scheint mir diesmal echt riesig.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
1Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
2Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
3Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
5Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
6Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
7Grundriss im Villenstil - Seite 221
8Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 326
9Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
10Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
11Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
12Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
13Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
14Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
15Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
16Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
17Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
18Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) - Seite 4123
19Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag - Seite 332
20Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 24153
