Dampfbremse mit Justierschrauben durchstossen
4,30 Stern(e) 3 Votes
cryptoki
Hi.
Dazu findet man im Internet einiges, so wirklich Klarheit hat es nicht gebracht. Die Aussage der ausführenden Firma ist logischerweise “passt schon”.
  1. Kehlbalken bzw. Sparren
  2. dazwischen Holzfaserdämmung
  3. Feuchtevariable Dampfbremse
  4. Lattung mittels Justierschrauben
  5. Gipskarton
Justierschrauben wurden durch die Dampfbremse geschraubt, d.h. zwischen Lattung und Sparren bzw. Kehlbalken existieren immer zwischen 0 und 20mm Abstand. Eine Konterlattung wurde nicht angebracht.
Ich mache mir einfach Sorgen, ob uns das in zig Jahren mal auf die Füße fallen könnte. Gibt es dazu Erfahrungen? Ein Blower Door Test wurde nicht gemacht. Könnte dies Klarheit bringen?
Danke
daytona
gleiche Fragestellung treibt mich gerade auch um, wobei ich noch zeitlich gesehen vor der Ausführung stehe. Meine Ideen:
a) an den späteren Stellen der Durchdringung der Justierschrauben, super elastisches Klebeband aufbringen, welches ein ausfransen/ aufreißen der Folie verhindert
b) dünne Rechteckleisten auf die Sparren & Folie nageln/schrauben und dann erst darauf die tragenden Holzlatten. Somit liegt die Folie bündig an und die Justierschrauben durchdringen die Rechteckleisten als "Dichtfläche"
By the way: Was bringt dir der Blow Test wenn alles verbaut ist?
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse mit Justierschrauben durchstossen
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung - Seite 226
3Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
4Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
5Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
6Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
7Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
8Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
9Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
11Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
12Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
14Planung einer Dachsanierung von 1963 - Seite 212
15Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) - Seite 221
16Innenputz an Außenwand nicht vollständig - Seite 324
17Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS - Seite 1063
18Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 - Seite 443
19Entfernung des Krans auf dem Gehweg - Seite 850
20Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? 11
