Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Die Meter muss der heizi bringen, steht keine Angabe auf dem Rohr vielleicht kannst was ablesen.
Oder auslitern das ist aber aufwendig wäre es mir aber wert.
Dann kannst Mal vergleichen
Verlegeabstand 20 cm entspricht 4,60 m Rohr/m² Verlegeabstand 15 cm entspricht 5,80 m Rohr/m² Verlegeabstand 12,5 cm entspricht 6,80 m Rohr/m²
Eine gut verlegten Fußbodenheizung hat 85w pro m3 eine schlechte 60watt, bei Normtemperatur. Ihr habt Wieviel m2 nochmal?
Hat er auf seiner Rechnung eine verbrauchte Meter Zahl vom Rohr?
ich verstehe nicht ganz was du mir damit genau sagen willst.
Ich habe im Bad 5,35m/m²
tomtom79
tomtom79
Ich dachte du weißt nicht wie lange deine heizschleifen sind. Mit dem auslitern kann man die Länge ungefähr Nachweisen, über den Inhalt des Heizkreises.
Wenn du wie du sagst 5.35metter Rohr pro m2 hast, kannst ja rechnen Wieviel Watt möglich sind bei welchem Vorlauf.
Alessandro
es war kein Brötje Techniker da, sondern wieder nur der Vertriebsleiter. Der wollte dann den Technikertermin ausmachen um die Einstellungen durchzugehen.
Dann ist mir der Kragen geplatzt und ich hab gesagt, dass wenn die jetzt nicht augenblicklich etwas machen, ich eine Mängelanzeige schreibe, denn es ist mittlerweile der 6. Termin und der 4. Urlaubstag der für diese ganze Geschichte draufgeht.
Als der Brötje Mensch weg war, hat der Heizu eigenmächtig den Bypass eingebaut.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
