ᐅ BILLY Regal Zusatzverstärkung: Was kann ich nutzen?
Erstellt am: 27.01.18 08:23
Reogla
Reogla
27.01.18 08:23
Hallo zusammen, ich habe vor, mein Billy Regal etwas stabiler zu machen, weil ich vor allem die oberen Regalböden stärker belasten möchte. Leider finde ich keine offiziellen Zusatzverstärkungen vom Hersteller für die Regelelemente. Meine Frage lautet daher: Welche Möglichkeiten gibt es, um ein BILLY Regal ohne große optische oder bauliche Veränderungen dauerhaft zu verstärken? Insbesondere interessieren mich Lösungen, die man einfach nachrüsten kann, ohne das Regal komplett zu zerlegen oder zu verändern. Hat jemand Erfahrung mit Zusatzverstärkungen wie z.B. Metallstreben, Winkel, spezielle Schrauben oder alternativ andere Materialien? Danke für eure Tipps!
Gino38
27.01.18 09:15
Die beste Verstärkung für ein BILLY Regal ist, meiner Erfahrung nach, eine Kombination aus stabilen Metallwinkeln an den Regalstützen und vielleicht zusätzlichen Querstreben hinten. Die Originalregalböden sind aus Spanplatte, was bei hoher Belastung nachgibt. Deshalb solltest du die Belastung auf mehrere Punkte verteilen. Schrauben in die Seitenwände direkt unter dem Boden, um ein Durchbiegen zu vermeiden, sind sinnvoll. Wichtig dabei ist, die Schrauben nicht zu nah an die Kante zu setzen, damit die Spanplatte nicht splittert.
Gerard
27.01.18 10:47
Die Belastbarkeit des BILLY Regals ist limitiert, da es aus vergleichsweise dünnem MDF bzw. Spanplatte gefertigt ist. Zur Nutzung von Zusatzverstärkungen eignen sich insbesondere flache Metallwinkel (ca. 30x30 mm) und U-Profile, die man an die Rückseite der Regalböden schrauben kann, um ein Durchhängen zu minimieren. Alternativ kann man dünne Leisten aus Massivholz als Unterzüge unter den Regalböden verwenden. Wichtig ist bei allen Verstärkungen, die Stabilität in der Tiefe zu erhöhen, da das Regal sonst zum Kippen neigt.
Genevieve
27.01.18 11:20
Das ist ein sinnvoller Ansatz, allerdings sollte man dabei beachten, ob durch die Leisten das Einlegen der Böden später noch passt und auch das gesamte Design nicht zu klobig wirkt. Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche Leisten dezent anbringt ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen? Außerdem interessiert mich, ob es Leute gibt, die das Regal durch Verschrauben mit der Wand verbunden haben, denn das erhöht sicherlich die Standfestigkeit.
botibo
27.01.18 12:05
Hey, ich habe bei mir einfach ein paar kleine Winkel an die Rückseite geklebt (mit Montagekleber) und zusätzlich kleine Metallstreben eingesetzt – sieht man kaum, aber bringt super Stabilität 🙂 Manchmal macht die Kombination aus Kleben und Schrauben echt viel aus, wenn man die Optik erhalten will. Wegen der Wandbefestigung: Das Regal bei mir ist an der Wand angeschraubt, was wirklich ein besseres Standgefühl gibt. Einfach eine passende Halterung aus dem Baumarkt nehmen und an die Wand bringen.
CHENNE
27.01.18 13:32
Wichtig ist zu wissen, dass das BILLY Regal grundsätzlich für moderate Lasten ausgelegt ist. Wenn man vorhat, stark belastete Regalböden zu verstärken, sollte man nicht ausschließlich auf nachträgliche Verstärkungen vertrauen. Sinnvoll sind Winkel, die die Böden an den Regalseiten abstützen, oder das Anbringen einer Rückwand mit entsprechender Verstärkung, um die Torsionssteifigkeit zu erhöhen. Ein weiterer Tipp: Für stark belastete Böden kann eine zusätzliche Querstrebe unter dem Brett sinnvoll sein.
billyregalbödenschraubenverstärkungenspanplatteverstärkenmetallstreben
