ᐅ Billy Regal Regalböden und Belastbarkeit – genaue Zahlen?
Erstellt am: 17.04.18 19:16
julianaix5
julianaix5
17.04.18 19:16
ich habe eine Frage bezüglich der Belastbarkeit der Regalböden vom IKEA Billy Regal. In verschiedenen Quellen liest man unterschiedliche Zahlen, und manche sprechen von maximal 10 kg pro Boden, andere behaupten, man könne problemlos bis zu 30 kg belasten. Mich interessiert, welche genauen Angaben ihr kennt oder aus eigener Erfahrung bestätigen könnt. Wichtig wäre für mich vor allem, wie sich die Belastbarkeit bei unterschiedlichen Breiten (wie 40 cm vs. 80 cm) oder je nach Materialzusammensetzung (Spanplatte, lackierte Oberfläche) verändert. Zusätzlich spielt für mich auch die Tiefe der Böden eine Rolle.
Kann mir jemand konkrete Zahlen nennen, am besten mit Infos zur Prüfsituation (ein Punktlasttest, Verteilungslast, Faktoren wie Verankerung der Böden)? Ich möchte vermeiden, dass die Böden zu schnell durchbiegen oder sogar brechen, da ich sie für eine gewichtige Sammlung (Bücher, Ordner etc.) einsetzen will.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
luAlbert1
17.04.18 19:43
Interessant, dass du dir so viele Gedanken machst – meiner Meinung nach sind die Herstellerangaben oft viel zu niedrig angesetzt. IKEA gibt offiziell ca. 13 kg pro Boden an, aber ich habe mal Stücke mit 25 kg belastet, und klar, da hängt es auch von der Nutzung ab.
Allerdings, Vorsicht: Je breiter das Regal, desto stärker ist die Durchbiegung. Bei 80 cm Breite würde ich auf jeden Fall auf zusätzliche Unterstützung setzen, wenn etwas Schweres draufsteht. Die offiziellen Zahlen basieren oft auf einem mittigen Punktlasttest – in der Praxis verteilen sich Lasten ja anders.
Man könnte fast sagen, Billy-Regale sind nur halb so schwach, wie manche Nutzer glauben – gerade wenn man den Boden nicht komplett vollpackt.
SETHBLA
17.04.18 19:49
Die offiziellen IKEA-Daten für die Regalbodenbelastung liegen meistens bei etwa 13 kg pro Boden für die Standardböden. Bei 40 cm Breite kann man das als Richtwert nehmen, für 80 cm sollte man etwa 10-12 kg einplanen, um Durchbiegung zu vermeiden.
julianaix5
17.04.18 20:15
Danke für den Hinweis, das ist schon mal eine hilfreiche Orientierung.
Ich frage mich aber, ob diese 13 kg auf eine komplett durchhängefreie Nutzung abzielen oder nur eine minimale Belastung, ehe zuerst sichtbare Durchbiegungen auftreten. Gerade für Bücher und Ordner könnten 13 kg pro Boden bei den größeren Modellen schnell zu engen Grenzen führen.
SETHBLA schrieb:
Bei 80 cm sollte man etwa 10-12 kg einplanen, um Durchbiegung zu vermeiden.
Könnte jemand etwas genauer sagen, wie diese Werte zustande kommen? Wie viel darf so ein Regalboden an Gewicht aufnehmen, bis man auf Dauer bleibende Verformungen beobachtet? Handelt es sich hier um statische Normtests? Mich interessieren auch die (!) Unterschiede je nachdem, ob die Böden mit Pins im Regal fixiert werden oder aufliegenden.
Mich reizt eine möglichst präzise Aussage, z.B. "Tragfähigkeit X kg (bei Breite 80 cm), bei gleichmäßiger Last, gemessen nach DIN/ISO-Standard." Gibt es Leute, die schon mal solche Tests selber mit Messgeräten o.Ä. durchgeführt haben?
DIGOREN
17.04.18 20:32
Offiziell wird die Belastbarkeit durch Tests mit gleichmäßig verteilter Last bestimmt, bei IKEA meist laut Hersteller 13 kg pro Regalboden.
Für 80 cm Breite empfehlen Experten oft eine zusätzliche Mittelstrebe oder mittlere Stützleiste, um Durchbiegung zu vermeiden.
Selbst stabile Spanplatten durchbiegen bei zu viel Gewicht. Egal ob fixiert oder aufgelegt, die Belastgrenze bleibt ähnlich, der Unterschied liegt bei der Verringerung von Wackelgefühl.
FIKAPU
17.04.18 21:03
Bei einem Billy Regal (Standard-Boden) kannst du in der Praxis ungefähr mit 10-15 kg pro Regalboden rechnen, ohne dass es merklich durchbiegt. Breitere Regalböden dagegen sind anfälliger für Durchbiegung, da dort die Belastung auf die Spanplatte stärker wirkt. Wer mehr Gewicht braucht, sollte entweder zusätzliche Stützen verwenden oder auf stärkere Böden umsteigen.
ikeabillyregalbödenbelastbarkeitregalbodenspanplatte
