ᐅ BILLY Regal Zusatzverstärkung: Was kann ich nutzen?
Erstellt am: 27.01.18 08:23
Reogla
botibo
28.01.18 11:18
Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Wenn du die Sperrholzplatte auf jeden Fall anbringen willst, verwende Multiplex mit mindestens 6 mm Stärke. Das ist schön stabil und hält sich beim Quellen recht zurück. Dazu von Anfang an kleine Löcher vorbohren, damit du beim Schrauben nichts spengst. 🙂
Das Ganze macht sich gut, wenn du die Rückwand dann auch gleich noch stramm gegen die Wand befestigst, so dass das Regal quasi eingerahmt wird.
CHENNE
28.01.18 12:46
Ergänzend zur Sperrholzplatte sei gesagt, dass ein zusätzlicher Querriegel am unteren Drittel des Regals für mehr Stabilität sorgt, gerade bei höheren Konstruktionen. Das kann unabhängig von der Rückwand oder Metallwinkeln erfolgen und verhindert besonders das Schwingen der Seitenwände bei Belastung.
pikin
28.01.18 14:09
Reogla schrieb:
Ich denke, das könnte die Stabilität erhöhen, bin mir aber unsicher wegen der möglichen Spannungen im Holz oder der Gesamtästhetik.
Zu Spannungen: Da Sperrholz weniger arbeitet als massive Holzplatten, dürfte das kein Problem sein. Zur Ästhetik: Eventuell kannst du die Platte gemütlich lackieren oder sogar als Design-Feature nutzen. Alternativ gibt es auch dünnere Hartschaumplatten mit Holzdekor, die leicht und stabil sind.
baelku
28.01.18 17:25
Wenn du die Rückwand modifizierst, dann darauf achten, dass die Befestigung an der Wand noch sicher möglich ist. Sonst nützt die zusätzliche Platte nicht viel.
Reogla
29.01.18 08:50
Danke an alle für die ausführlichen Tipps und guten Erklärungen!
Zusammenfassend werde ich also erstmal Metallwinkel anbringen, die Rückwand ggf. mit einer dünnen Sperrholzplatte verstärken und das Regal fest mit der Wand verschrauben. Außerdem werde ich die Böden dort, wo ich hohe Lasten einplane, zusätzlich mit Querleisten stabilisieren.
Falls jemand später noch weitere Tipps hat, gern immer her damit! Ansonsten melde ich mich nochmal, wenn ich mit der Umsetzung fertig bin.
sperrholzplatterückwandregal
