EMREHANPA25.05.15 08:37Guten Morgen zusammen! Ich habe eine Frage, die mich seit einiger Zeit beschäftigt, und ich hoffe, hier im Forum findet sich jemand, der mir weiterhelfen kann.
Und zwar: Gibt es von den IKEA Billy Regalen Modelle oder Varianten, die besonders stabile Regalböden besitzen? Ich habe ein Standard-BILLY Regal daheim, und bei etwas schwererer Beladung ist mir aufgefallen, dass die Böden bei mir ein wenig nachgeben bzw. durchhängen.
Ich suche daher ein Modell oder eine Version mit verstärkten oder dickeren Regalböden, die auch höhere Lasten ohne merkliches Durchbiegen aushalten. Vielleicht gibt es ja auch eine spezielle Bauweise, oder zusätzliche Verstärkungen, die IKEA offiziell anbietet?
Bin für alle Hinweise dankbar, auch wenn es um nachträgliche Stabilitätslösungen für BILLY Regale geht. Danke schon mal für Eure Unterstützung!
EMREHANPA schrieb:
Gibt es von den IKEA BILLY Regalen Modelle oder Varianten, die besonders stabile Regalböden besitzen?Hallo!
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, weil BILLY Regale tatsächlich sehr beliebt sind, aber mit den Standardböden nicht immer für schwere Lasten ausgelegt sind. Generell gilt: Die normalen Böden des BILLY Regals sind aus Spanplatten mit einer Laminierschicht - das ist stabil, aber eben für normale Belastungen konzipiert.
IKEA bietet keine speziellen BILLY Modelle mit dickeren oder verstärkten Böden offiziell an. Allerdings gibt es seit einiger Zeit eine Variante des Regals mit dickerem Boden, die besser belastbar sein soll. Ich würde in diesem Zusammenhang die „BILLY – 28 mm starke Böden“ erwähnen, diese haben laut Beschreibung mehr Stabilität, vor allem wenn große schwere Bücherregale gefragt sind.
Eine andere Möglichkeit ist, Eigenbau-Verstärkungen an den Böden anzubringen, etwa zusätzliche Leisten unter die Regalböden, die dann den Durchhang deutlich reduzieren.
Falls du magst, kann ich dir auch genau sagen, wie man so eine Verstärkung am besten anbringt.
CHRISTOP3325.05.15 09:45Hey,
finde die Frage echt super spannend – viele von uns kennen das: BILLY als Dauerbrenner bei IKEA, aber wenn der Wälzer auf der unteren Etage steht, hat man manchmal das Gefühl, das Regal könnte gleich den Geist aufgeben. 😉
Zu den BILLY-Brettern mit mehr Power:
Es gibt Versionen, die offiziell als "Extra Stabil" beworben werden, allerdings meist nur in den größeren Formaten oder mit speziellen Oberflächen wie Glas oder verstärktem Holz. Aber kleine Tipps:
- Nutze Bücherstützen oder optionale Metallwinkel für mehr Halt.
- Ikea verkauft auch Ersatzböden separat, manche davon sind etwas dicker bzw. stabiler und passen genau in die BILLY-Rahmen.
Kann man natürlich auch selber Hand anlegen und Leisten drunter schrauben, wie Brian sagt.
Ich würde mich freuen, wenn noch jemand was über offizielle Varianten verrät – bisher war ich eher Fan vom "Do it yourself"-Weg 🙂
Ich möchte die Diskussion um die Stabilität der BILLY-Regalböden ergänzen, da ich vor Kurzem selbst mehrere Regale von IKEA im Einsatz habe und das Thema bewegt hat.
Die Regalböden der üblichen BILLY-Modelle sind typischerweise 16-19 mm dick und aus Spanplatte gefertigt. Das ist für gängige Verwendungszwecke ausreichend, bei stärkerer Belastung oder breiter Ausladung allerdings nicht optimal.
Offizielle Varianten mit deutlich verstärkten Böden seitens IKEA gibt es meines Wissens nach nicht außerhalb von Spezialeditionen. Jedoch bietet IKEA „BILLY“-Regalböden als Ersatzteile an, die mit 22 bzw. 25 mm etwas dicker sind und so eine bessere Stabilität gewährleisten könnten. Wichtig ist, die maximale Belastungsgrenze nicht zu überschreiten.
Für besonders schwere Lasten oder größere Spannweiten empfiehlt es sich, mehrere Regalböden zu verteilen oder auf Alternativprodukte und Zubehör zurückzugreifen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Regalböden durch Unterkonstruktionen zu verstärken oder durch Metallwinkel zusätzliche Stabilität zu schaffen.
Ich frage mich, ob hier jemand Erfahrungen mit den IKEA-Ersatzböden gemacht hat? Gerade deren reale Belastbarkeit im Vergleich zu den Standards wäre mein Interesse.
Brian schrieb:
Generell gilt: Die normalen Böden des BILLY Regals sind aus Spanplatten mit einer Laminierschicht - das ist stabil, aber eben für normale Belastungen konzipiert.Ich möchte dies gerne etwas technischer untermauern und auf die Werkstoffseite eingehen, da Stabilität nicht nur eine Frage der Dicke ist.
Die Standardregalböden von BILLY bestehen aus Spanplatte (auch Holzwerkstoff genannt), typischerweise mit einer Stärke von etwa 16mm. Die auflaminierte Melaminbeschichtung schützt vor Feuchtigkeit und Kratzern, hat aber keine tragende Funktion.
Die Belastbarkeit eines Regals wird durch Faktoren wie Spannweite (Abstand zwischen den seitlichen Auflagepunkten), Materialstärke und Holzwerkstoffqualität bestimmt. Je länger der Boden ohne zusätzliche Stützen, desto wahrscheinlicher das Durchbiegen.
In der Praxis erreichen die Ikea-Ersatzböden, die mit ca. 22mm bis 25mm dicker sind, eine deutlich höhere Biegefestigkeit. Durch Anbringen von Metallprofilen oder zusätzlichen Holzbrettern an der Unterseite lässt sich die statische Traglast zusätzlich steigern.
Frage in die Runde: Wie groß ist denn die Spannweite bei deinem Regal und wie viel Gewicht soll es maximal tragen? Das hilft bei der Einschätzung, ob ein verstärkter Boden wirklich notwendig ist oder eine Optimierung der Auflagepunkte schon reicht.
Ich kann zu der Frage ja nur aus eigener Erfahrung sprechen – ich hatte früher ein BILLY Regal, in dem ich alles Mögliche an dicken Büchern und Ordnern gelagert habe. Die normalen Böden hatten tatsächlich irgendwann leichte Durchbiegungen, das war schon optisch nervig.
Bei mir waren es etwa 80cm Spannweite, die zwischen den Seitenwänden lag, und die Böden mussten locker 20-25 kg tragen – oft auch mehr.
Ich habe dann die stärkeren Ersatzböden genommen und darunter stabile Leisten befestigt. Seitdem hält das Regal den Belastungen stand, und ich hab keine Sorge mehr, dass etwas durchhängt.
Der Aufwand lohnt sich definitiv, denn ein durchhängender Boden sieht halt einfach nicht schön aus, und mit schwerer Beladung kann das Regal auch Schaden nehmen.
